Rensning af Brønd for coliforme bakterier
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jo, der skal altid bores en ny brønd i en vis dybde, fordi brønden skal lige under et beskyttende lerlag.
Husk lige at 'grundvand' jo sagtens kan ligge i flere lag oven på hinanden, og det der måtte ligge nogle
få meter under jordoverfladen, ikke betragtes som råvand, der kan anvendes til vand indvinding.
Der skelnes i den forbindelse mellem grundvand og råvand, selv om begge dele jo er vand i jorden 8) 8)
Ja, en brønd har bedst af et stabilt kontinuerligt forbrug, har ikke godt af meget højt forbrug i kort
periode eller intet forbrug i en lang periode, den slags øger risiko for at brønden 'sander' til, der er præcis
derfor vandværkerne har en stor rentvands tank som buffer, og at der pumpes på skift fra de forskellige
vandboringer i en døgnrytme.
Hvis du skal tilsluttes et vandværk, så undersøg lige om kommunen eller det lokale vandværk giver tilskud til
at sløjfe din egen boring. Private vandboringer betragtes nogle steder som 'åbne sår' ned til grundvandet, så derfor
gives der tilskud til sløjfning.
Du bør også undersøge om du kunne sælge brønden til én af de lokale landmænd, for vandet kan ofte fint anvendes
til vanding af f.eks en kartoffelmark, selv om det ikke må bruges i din husholdning. Sådan en privat vandboring
der ligger det rigtige sted, kan være guld værd.
jopa
Indlæg af jopa »
DEH skrev:
Åben brønd. Er der en dosis pr m3 vand der er i brønden..? Kan du huske klor type..
Hva måtte man slippe for en boring..?
Jeg ved ikke hvor meget vand der var i min brønd, men smed en L alm husholdningsklor i.
Tror ikke du kan bruge for lidt da det jo gerne skal løbe til sidst.
Det er snart 15 år siden jeg fik ny boring nede i eksisterende brønd.
Boringen blev spulet ned med vandtryk, og det dyreste var pumpen.
Mener jeg gav under 20K ialt.
Jeg fyldte derefter brønden op med sand og det har fungeret siden og med samme pumpe.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Hvis du selv vil igang med at klorer brønden så er der en opskrift her: www.toender.dk/lib/file.aspx?fileID=2346
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jeg synes man skal passe meget på hvad man gør når det drejer sig om drikkevand... Det kan få slemme konsekvenser at rode med noget man ikke har forstand på.. Det er ikke særligt sjovt at blive slået til " rider af det glødende røvhul" eller det der er værre. Og du kan hurtigt komme til at bruge en mindre formue på noget som du ikke har garanti for duer i det lange løb.. Måske skulle du bide i det sure og koble på byvand. Det er dyrt i tilslutning ja men ikke så dyrt i m3 når man har eget rensningsanlæg og du kan jo bruge brønden til vanding osv som Brandsen forslår
Claus
Fyrmester på lamborghus
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren »
Jeg mener ikke at man "bare" kan få lov til at beholde sin brønd hvis man bliver tilkoblet byvandet.... Af samme grund er der flere som ikke fortæller kommunen at man anvender sit overfladevand til toiletskyld, vask i vaskmaskinen, da kommunen kan forlange at du skal ha en vandmåler monteret på overfladevandet, da afgiften for spildevand skal indkræves.... :roll:
Vi bor selv på landet med egen vandboring, og vi har desværre et forhøjet nitrat tal, og jeg har været igang med at undersøge priser mm omkring en tilkobling til byvandet, prisen er små 35.000,- men kommunen vil sætte krav om at vi får et firma til at lukke vores boring, herunder totalt sløjfet efter gældende regler... Et eller andet sted er dette jo også det eneste rigtige... Kan næsten ikke tænke på hvis man var skyld i at områdes grundvand blev forurenet :wink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
Kontakt Knud fra Brandevejens Vandteknik. Brandevejens Vandteknik. Brandevej 27 Thorlund. 7361 Ejstrupholm. Tlf.: 60865852 Han har styr på hvordan man får en brønd lavet tæt for både overfladevand og snegle. Begge del vil næsten med sikkerhed give problemer i forhold til nutidens vandprøver
remme
Har takket: 3 gange
Re: Rensning af Brønd for coliforme bakterier
Indlæg af remme »
hvordan gik det med brøndene???
