MGM og Akkumuleringstank
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jeg må indrømme at jeg ikke har erfaring med gulvvarme. Ideen med gulvarme, er vel at gulvene er varme hele tiden ?
Hvis du havde haft radiatore, skulle radiatorventilerne være skruet lidt for højt op.
Når rumtemperaturen så blev for lav, starter fyr op, indtil setpunkt for rum temperatur blev nået. Her når fyr ikke i nærheden af lavlast.
Jeg antager at fyret er indstillet så det ikke køre hvis udetemp er over xx grader ?
Hvis det er tilfælde. Så ville jeg som Nemocharly også siger. Foreslå at du prøver timer styring (F.eks at fyret køre 45 min, og så står stille i en time)
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Lige nu kører mit fyr kun vvb.. Så ingen timer her.
I overgangsperioderne, så kører jeg timerstyring, fordi mine gulve ikke kalder på varme hele døgnet - når der er koldest, så kører jeg nok konstant.
Men måske det er anderledes med radiatorer og en rumtermostat koblet til fyret, min komfort er dog fortræffelig, så jeg ændrer intet (",)
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Men så har du vel heller ingen problemer med mange optændinger ?
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Overhovedet ikke, jeg har en til tre optændinger om dagen.
santa
Tilmeldt: 18 apr 2011 08:28
Mit fyr: MGM 25 Comfort m. iltstyring
Areal: 450
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: forventet 6-7 t
Geografisk sted: Odder
Indlæg af santa »
Lau skrev:Mine følere er sat til vvb, udetemp, samt kedeltemp.
Men hvorfor ville den ikke kunne køre lavlast hvis der var tilkoblet en rumtermostat?
Hvis jeg kun har en gulvvarmekreds der kalder på varme, så bruger typisk under 3 kw. (Det må vel kaldes lavlast?)
Det lyder alt for indviklet!! Jeg kører med 8m2 solvarme, og slukker fyret 1. maj, for så at tænde igen medio september,
eller når det bliver koldt! Og det betyder at fyret kører fuldt ud i den del af året hvor det kører. Problemfrit, og kan meget anbefales.
Akku tank er spild af varme. Sammenlign det med en bil med en campingvogn på 2 tons. Når du kører ned af bakke kan det godt
være at du sparer energi, med hvad så når du kører op ad bakke??? Jeg har konstateret det i praksis, og min 2200 liters akkutank er billigt til salg!!!
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
hvor gør du så af varmen fra solvarmen ?
santa
Areal: 450
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af santa »
triumph skrev:hvor gør du så af varmen fra solvarmen ?
Jeg har en 300 vvb, og når den når 70 grader i bunden slår en motor ventil over, så solfangeren ledes ind
i en varmeveksler, der sidder på fremløbet til huset. Og det medfører at i juli/august står alle vinduer på 1. salen åbne,
fordi radiatorerne bliver halvvarme. Men det tørrer huset ud (fra 1900), og om aftenen er huset lunt langt hen i september
og oktober. Ligeledes i det første forår bidrager solfangeren til opvarming af huset.
Højeste målte temperatur i juli og august var 48 grader på fremløbs vandet, og 28 grader i køkkenet!! Jeg har ikke på noget tidspunkt savnet
akku-tanken. I et mindre hus skal man nok vælge en solfanger der passer til huset størrelse og vandmængden i anlægget.
Tilbage til "MGM Pillefyr"
