Ny varmekilde til 250 m2 hus.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
tja det er jo egentlig et godt spørgsmål, måske korn dækker morgenmadsprodukter?
...rapskager, solsikke, hestemøg osv - jeg ved det sgu ikke. Jeg ville under alle omstændigheder få en afklaring fra din skorstensfejer. I udgangspunktet så må der ikke sættes anlæg op som ikke klarer klasse 5 kravene, men hvordan man i praksis følger op på rekaén som kun er godkendt til træpiller - tja det må fejer jo kunne sige. Reelt set er det ulovligt at bruge andet end træpiller til den. - altså dem som er opsat efter 1/7 2013
Niclas
11
Tilmeldt: 22 jun 2014 22:26
Mit fyr: REKA HKRST20-FKS750
Areal: 250
Brændsel: Alt der kan fyldes i.
Fremviser gerne i postnummer: 4913
Indlæg af Niclas »
Jeg tror også bare at jeg er nød til at have fat i den lokale fejer. Han må kunne fortælle mig helt præcist hvad jeg må osv.
REKA HKRST20-FKS750 på vestlolland opvarmer 250 m2, i fremtiden også havestue og garage.
Fyrer med kornafrens og affald fra morgenmadsproduktion...
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af timkenneth »
fedt projekt du har gang i. jeg kan godt forstå din passion for at fyre med alternativer.
men de anlæg der har udendørs eller ekstern stor silo, så du fx kunne have rigtig mange kubikmeter af gangen med stor snegl og omrører, er rigtig dyre anlæg. men er okonomien underordnet, så er det jo bare at klø på. hvordan er din nabo´s setup?
hvor sikker er din morgenmads kilde til brændsel? det ville jo være synd hvis du ikke kan fyre med omtalte brændsel om få år. så kan du selvf. gå over til flis, men det kræver bare rigtig meget arbejde, lige fra arbejdet i skoven til påfyldning af silo, snakker af erfaring, det giver varmen mange gange. hehe
du skal være opmærksom på at fliset skal opbevares godt på betondæk og overdækning.
under alle omstændigheder skal et sådan anlæg tilses dagligt, og du skal ahve mulighed for at der kan komme en person og udbedre når der er små nedbrud.
nogle modeller/styringer kan også give besked via sms eller online adgang ved nedbrud eller fejl.
mange af de fyr på den der såkaldte liste er kun afprøvet med træpiller, også selvom de i praksis kører alt mulig andet. jeg har aldrig hørt klager fra mine forskellige fejere at der har været andet i siloen, de kigger slet ikke i den.
jeg vil tro, at hvis din skorsten, røgrør, kedel og aske ser fornuftig ud, vil du ingen påtale få fra fejer.
Niclas
11
Areal: 250
Indlæg af Niclas »
Opbevaring har jeg heldigvis masser af. Til ejendommen er der en 460 m2 stor rundbuelade med betongulv så masser af plads til fyrrum og opbevaring.
Bonden som har aftalen omkring morgenmaden, opbavarer det selv løst på sit ladegulv, og så fylder på sit REKA fyr når der er behov. Jeg ville gerne mure et fyrrum op, og så have et opbevaringsrum ved siden af, hvor en snegl enten køre det direkte til fyret eller køre det i en mindre beholder.
Jeg kan selvfølgelig ikke få nogen garanti for, at jeg kan få morgenmad de næste 20 år, men det ligger ikke i kortene, at produktionen lukker. De spild/fejlproduktioner bliver leveret i containere, og hvis bonden ikke har behov bliver det kørt ud på marken.
Jeg har søgt lidt på de forskellige stokere, og den måde som Hargassner fungere på, ville være optimal, men jeg kender dog ikke pris på sådan en fætter, men den er sikkert dyr. http://www.hargassner.dk/flipbook/2014_flis/index.html
pendec
Indlæg af pendec »
Det morgenmads gilde lyder ulovligt end det lyder som en rentabel løsning i 20 år? Måske fik han sin installation i 1950, og der var mindre regler at forholde sig til men burde sådanne forbrænding ikke være ulovlig i 2014 hvis man ikke har de rigtig godkendelser? Forurening må være en faktor, og hvad med asken den kan ikke være særlig ren?
Sidst så må det også tiltrække en masse utøj hvis det ligger i en lade på åbent gulv?
Jeg vil glæde mig endnu et år over at have min bio18 og håbe der stadig er råd til automatisk pillesug så jeg kan afhjælpe den del ;)
Syntes jeg har nok i 2 grisestalde som ligger nord og syd for mig, de kan til tider godt forurene luften nok, selvom man vænner sig til det.
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Niclas skrev:Opbevaring har jeg heldigvis masser af. Til ejendommen er der en 460 m2 stor rundbuelade med betongulv så masser af plads til fyrrum og opbevaring.
jeg har ikke set et hargassner i funktion, men har læst en del om det og det er vist toppen af poppen og man får tilfylde hvad man betaler for. det har været rost til skyerne i flere landbrugsaviser.
jeg ved cn-maskinfabrik og ksm-stoker laver store siloløsninger både indendørs og udendørs. de vil også kunne håndtere spildprodukter fra morgenmads fabrikken er jeg ret sikker på. prøv at ring til dem, evt spørg efter referencer hvor du kan komme ud og se et anlæg i drift.
det lyder til du har rigtig gode forhold for flis, har du mulighed for at læsse med maskine? det trælse ved flis er de svampespore der er i flisen og bliver virvlet meget op ved håndtering. jeg bruger åndeværn hver gang jeg gør noget! du skriver om din far der har flishugger, er det en ordentlig en?
det lyder meget til at du skal have en stoker der kan håndtere flis, at du så putter noget andet i den engagn imellem som spildkorn i ville jeg slet ikke fortælle nogen. og slet ikke træpillefanatikere her på siden :P
dog vil jeg ikke tilråde nogen at begå lovbrud på nogen som helst måde!
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvorfor skulle det være forbudt at fyre med morgenmad ?
Min logik : Har du en stoker der er godkendt til at fyre med korn, så kan du også fyre med spildkorn,
og du kan fyre med de forædlede produkter, som havregryn, cornflakes, müsli, majs, etc. etc.
herunder naturligvis også brød, pebbernødder, osv.
Min Baxi æder da velfornøjet spildkorn, majs, cornflakes, pebbernødder, og den slags rare sager,
når jeg ellers har mulighed for at skaffe det i tilstrækkelig mængde.
Kravene til en stoker er jo generelt at brændslet skal være :
- fast brændsel = opfyldt
- biologisk = opfyldt
Jeg er helt indforstået med, at man ikke må fyre med affald, i hvert fald i denne del af kongeriget,
men har aldig fundet en holdbar definition af, hvornår noget er affald og hvornår det er et spildprodukt.
Korn der er for gammelt til at blive anvendt som svinefoder, eller brød der har overskredet sidste salgsdato,
er for mig spildprodukter, men ikke affald. Håber nogen kan forklare forskellen.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Hvis det var mig der havde en reka. Så kom der helt sikkert ikke træpiller i den. Ingen sure miner fra min side :great:
Men det ville bare være ærgerligt og bruge så mange penge på noget jeg ikke var 100% sikker på at kunne benytte til formålet. (Hvis skorstensfejer, eller andre laver vrøvl. Hvem ved hvordan loven vil blive håndhævet om 10 år)
Og jeg har lidt svært ved at se visdommen i at bruge måske 150.000, på at spare 10.000 om året, og så ovenikøbet få meget mere arbejde ud af det
Senest rettet af triumph 02 jul 2014 18:38, rettet i alt 1 gang.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Men nu er din baxi jo også opstillet efter de gamle regler, og der er vist kun en stoker der er godkendt til korn (og efter hvad jeg har læst, så skulle den ikke være anbefalelsesværdig)
@Triumph, ja min er opstillet efter de gamle regler, og ganske korrekt, så har min Baxi en
marginalt mindre virkningsgrad på korn i forhold til træpiller, og denne marginal er nok til,
at den ikke er godkendt til korn efter de nyeste krav. Forskellen er så lille, at man kan
undre sig voldsomt over at Baxi ikke har givet den en tand mere, sådan korn også godkendes,
men tror personligt det skyldes et helt andet forhold, nemlig at korn er meget agressiv ved
både kedel og skorsten pga syreindholdet, så Baxi helst vil undgå klager over tæret kedler.
Rent gæt fra min side 8)
Men, det ændrer ikke mit grundlæggende spørgsmål, hvornår er noget affald og hvornår spildprodukter.
Fordi en sprit ny Baxi 2,5 er præcis magen til min gamle Baxi 2,5 så hvad forhindrer at fyre med stort set hvad
som helst i en ny Baxi, præcis som jeg kan i min gamle og meget erfarne Baxi ? Det kan jeg simpelthen ikke forklare.
