Bioethanol brændeovne (NBE)
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
levi
Re: Bioethanol brændeovne (NBE)
Indlæg af levi »
ok - Hvor mange liter er der i ovnen ?
levi
Indlæg af levi »
Lige en anden ting - hvordan med sod på glasruden ? - Eller er forbrændingen ekstremt ren ?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Øhh der er da ingen glasrude, mener der er ca 1 dl i hver skål, på den ene jeg har set :wink:
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Klaus skrev:Øhh der er da ingen glasrude, mener der er ca 1 dl i hver skål, på den ene jeg har set :wink:
De "æder" ca 1 liter til sammen i alle 3 kopper, så ca 0,33l/kop og nej der er ingen glad foran :great:
Når man kommer ind i et rum hvor den brænder, så lugter det ikke, men du kan fornemme at der et eller andet, men det kan man vel også hvis man har brændeovn..
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
levi
Indlæg af levi »
Jeg syntes da det ligner en glasplade der er foran på de billeder NBE har ?
Nå skidt pyt, jeg skal vist se den IRL.
Tak for inputs - jeg er stadig pænt hooked på sådan en dims :0)
Bøving
Indlæg af Bøving »
Se lige her, før begejstringen tager over :(
http://jp.dk/arkiv/?id=1207882
levi
Indlæg af levi »
hmm tankevækkende læsning.
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
levi skrev:hmm tankevækkende læsning.
Ja, det tyder jo på at der ikke er noget luft til forbrænding, når man får hovedpine, så det havde de nok også gjort af en almindelig brændeovn....
Her hos os, kunne du ikke lugte den overhovedet....
Bare husk, for f.... ikke hænge den op i plastpluks
Jan Falck
Scottedoktor.dk
levi
Indlæg af levi »
Jeg har varmegenvinding - så der burde altid være fornuftig cirkulation i rummet.
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
