Varmt vands beholder
Ordet er frit
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Varmt vands beholder
Indlæg af danni-nielsen »
hvis du har et lille hul i din spiral vil der være mulighed for at dit brugsvand vil komme over i dit kedel vand da trykket vil være højer på brugsvandet end på kedelvandet, hvis dit kedelvand skulle kunne komme over i dit brugsvand, må dit anlæg jo være tæmlig voldsom da det skulle kun trykke så meget at din sikkerhedsventil på vvb måtte blive udløst, hvilket jeg tvivler på det kan...
Det med overtrykket i varmvandshanen vil højest sandsynlig skyldes at når der er brugt noget varmtvand vil der jo komme kold vand ind i vvb, og mig bekendt fylder kold vand mindre end varm vand, så når det bliver varmet op vil det jo fylde mere, måske ikke nok til og udløse sikkerhedsventilen, men nok til at du kan se en tryk forskeld når du åbner for vandet.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
Prisen på vvb bliver hurtigt ligegyldig hvis du vil havde vvs folk til at installere :x
Vi endte med at betale 9000kr :shock: for vvb og installation (metro 65l til centralvarme), lovgivnings mæssigt må det heller ikke udføres af en selv.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
MORA skrev:Prisen på vvb bliver hurtigt ligegyldig hvis du vil havde vvs folk til at installere :x
Øhh hvorfor må man ikke det???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Fordi du ikke må rode med vand selv. kun varmealæg må laves af "alm." personer.
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Jeps, brugsvand anlæget må man ikke ændre på udover nogle meget få områder, såsom en vandhane.
Og er det en el version, der ikke bare skal sluttes til med et stik er det også en fast el-installation, det må man heller ikke.
levi
Indlæg af levi »
Til BFE.
Enig kvalitet og pris hænger for det meste sammen.
På VVBeholder området tror jeg nu ikke der er meget forskel, da alle beholdere i DK skal være VA godkendt - og den godkendelse er ikke skide nem at opnå hvis produktet er noget skrammel.
Derudover er der 5 års gennemtæringsgaranti på vores beholdere - det giver man vel ikke fra producentens side hvis man tror det er noget skrammel ?
Vedr. Vølund så tror jeg ikke kvaliteten hænger sammen med prisen - som de fleste sikkert ved så laver Vølund ikke selv deres produkter - men er en importvirksomhed som sætter deres klistermærke på de produkter de importerer fra udlandet - så selvom Vølund er kendt - så tror jeg ikke kvaliteten er meget bedre end på andre produkter i dagens Danmark.
Der hvor det for alvor gik galt med kvaliteten på beholdere, var da man besluttede der ikke måtte være bly i den indvendige emaljering, det bevirker at beholdere ikke har ligeså lang levetid som i gamle dage da emaljeringen ikke har sine fleksible egenskaber på samme måde som førhen.
Hvis du vil købe efter kvalitet - så køb en rustfri beholder lavet hos "Kn smede og beholderfabrik" - det er nok toppen af poppen - men koster også knapper.
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Sjovt som der er forskel på smede. Vi bruger udelukkende metro, mens en anden lokal smed sværger til vølund. Der er nok lidt religion i det.
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc »
Man bliver klogere hver dag....
levi
Indlæg af levi »
Der er meget religion i valget af varer - men naturligvis også rabatsatser :0)
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Hvad tilbyder du levi...
hvor meget kan vi finde ud af ... evt over pb
