stihl 250
Ordet er frit
Blevet takket: 136 gange
stihl 250
Indlæg af Brandsen »
Jeg havde præcis samme problem med min Stihl 250c, i en sådan grad, at malingen på sværdet
skallede af, og kanten på sværet blev brændt blåt.
Problemet var, at spidsen af sværdet var blevet stukket.
Det er nemt at kontrollere, kør kompressoren op op 8 bar, og så giv næsehjulet et grundigt pift,
så skal det spinne nærmest uendeligt. Det gjorde mit ikke, så jeg tog en meget bred og tyk
skruetrækker, og gav sværdet et grundigt dask med en tung hammer, ned i rillen hvor kæden kører.
Det var kun nødvendigt ude i spidsen, men naturligvis på begge sider.
Nu var sværdet desværre brændt blåt, så det fik en tur over det hele, med en fladfil på tværs
at sværdet, for lige at fjerne 'bløde' grater.
Jeg fældede en ask, der var lige stor nok til en Stihl 250, ca 75cm i diameter, og det var altså
grunden til spidsen af sværdet blev stukket, da asken pludselig med hele sin vægt klemte om sværdet.
Men, efter ovenstående kontrol og rep, så kører det hele som vanligt som en drøm 8)
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
stihl 250
Indlæg af Alex fs »
Olie mængden kan meget muligt justeres under bunder af maskinen, på min av024 sidder den ihvertfald der.
Det tog mig noget tid at opdage ;-)
