Hvad sker der i en forbrænding af træpiller??
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: Hvad sker der i en forbrænding af træpiller??
Indlæg af Ulrik »
Orlakp skrev:En marginal forskel er en sandhed med modifikationer.
Et eksempel energibehov 15 kwh vare 1. energiindhold 4,5 kw/kg vægtfylde 620 kg/m3 skal bruge 15/4,5/virkningsgrad(88) = 3,78 kg = 6,09 liter
vare 2. energiindhold 4,9kw/kg vægtfylde 670 kg/m3 skal bruge 15/4,9/virkningsgrad(88) = 3,48 kg = 5,19 liter
Forskel i volumen hvis man ikke stiller på mængden er pludselig ikke marginal 6,09 - 5,19 /6,09 = 15 % i forskel ???
Med en velfungerende iltstyring (som de fleste moderne anlæg er udstyret med) bør dette ikke have nogen forskel på forbrændingen.
Jo højere brændværdi pr kilo brændsel, jo mindre vil iltstyringen sørge for bliver indført til forbrænding.
Orlakp
Tilmeldt: 12 dec 2007 21:17
Indlæg af Orlakp »
Christian skrev
Så er der for varmt ?
Der er i forvejen godt med luft, men skal jeg skrue op ned for luften ?
Eller ned for mængden af piller ?
Jeg ville prøve gradvis at sænke mængden lidt efter lidt.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
Orlakp skrev:Jeg ville prøve gradvis at sænke mængden lidt efter lidt.
Ja selvom teorien peger i en retning, må man prøve sig frem og ofte stik imod teorien.
Var træpiller et homogent brændstof, altid med samme egenskaber, som ville betyde samme kvalitet og præcis mængdetilførsel, havde vi nok ikke alle disse problemer.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
christian
Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
Mit fyr: Universal Stokeren
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Årligt forbrug: 8-10 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af christian »
Orlakp skrev: Så er der for varmt ?
Der fyres i forvejen med en så lille mængde som muligt.
Jeg tror det er fordi pillerne jo lander under blæserøret og så vil de gløde meget dernede og derfor bliver ekstra varme.
Jeg må nok bare finde mig i det.
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
christian
Areal: 196
BFE skrev: Ja selvom teorien peger i en retning, må man prøve sig frem og ofte stik imod teorien.
Og med dette mener du at jeg skal skrue ned for luften eller op for pillerne ?
Det er samme slags og mærke piller jeg altid har brugt, Flex Heat.
Er dog lige løbet tør og har ikke tid til at køre kornvognen hen før mellem jul og nytår så nu bruger jeg af de 2 paller Stampemøllen jeg bestilte.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
christian skrev: Og med dette mener du at jeg skal skrue ned for luften eller op for pillerne ? Det er samme slags og mærke piller jeg altid har brugt, Flex Heat.
Indlægget var ment som en generel kommentar til emnet i tråden.
Jeg kan tilføje:
Teori er når vi ved alting, men ingenting fungerer.
Praksis er når alting fungere, men ingen ved hvorfor.
Ofte kombineres terori og praksis: dvs ingenting fungere og ingen ved hvorfor. :D
Mvh, BFE
Hestefreak
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Indlæg af Hestefreak »
Hej,
jeg ved ikke om der kan lives op i denne gamle tråd igen ;-)
Der er noget jeg trods megen læsning i forum og eksperimenteren på mit fyr ikke fatter. :shock:
Hvorfor skal ilt % ikke altid være den samme uanset hvilken drift % fyret kører ved? Brændslet ved jo ikke hvilken ydelse der anvendes, så jeg er af den overbevisning at ilt % altid bør være den samme for den mest "optimale" forbrænding.
Min styring er sådan indrettet at jo lavere drift des højere ilt% ønsker den og visa versa.
Nogen der kan forklare hvorfor det er fornuftigt at ilt% varieres med ydelsen?
På forhånd tak
Blaser
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
Indlæg af Blaser »
Hestefreak skrev:Hej,
På forhånd tak
Det samme spørgsmål vil jeg også gerne have svar på!!
Blaser
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Hej Orla
Du har helt sikkert fat i den lange ende med dit indlæg. (Arbejder selv med forbrænding under en anelse større forhold, men det samme gør sig gældende)
Jeg har pt købt nogen billige piller. Hvilket gør at mit fyr faktisk er begyndt at lave en klæbrig aske(slagge). Dette har jeg aldrig været ude for før, men der er med garanti flere urenheder i disse piller.
Mit fyr har primær og sekundær luft, og ilt måler. Vores tanker var præcis de samme. Jeg hævede ilt procent fra 5% til 6% ved fuldlast, og jeg tilsatte mere sekundærluft og mindre primærluft. Mit mål med dette er at sænke temperaturen under forgasningen af pillerne i bunden af brænderkoppen. I stedet brænder jeg gasserne færdige omkring mine sekundærdyser. Dette ser ud til at virker, jeg kan tydeligt se at flammen blusser op omkring sekundærluft tilsætningen. Derudover har jeg nu kun porøse klumper der dannes i bunden af brænderen. Resten af asken er fin og løs som normalt.
Med disse piller døjer jeg dog stadig med en lille opbygning af meget løs slagge omkring indgangen til røgrørene, dette har aldrig været et problem før. Røgrørene er selv rensende dog ikke de nederste 3cm. Med disse piller er jeg nød til at rense indløbet til røgrørene 1 gang om ugen, tidligere har jeg kørt omkring 5 tons imellem jeg kiggede i brændkammeret, og der har aldrig været problemer.
Jeg tror ikke jeg kan justere mig ud af mit problem herfra.. Bare få brændt de 2,7Tons silva piller, og så aldrig købe det skidt igen :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
På forhånd tak
Jamen det er da sikkert rigtigt, men så tror jeg vi skal have herden til at ændre størrelse med ydelsen, så der ikke kan løbe noget luft "forbi" under forbrændingen.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Træpiller Generelt"
