Elektrisk spil
Ordet er frit
Hr.Hansen
16
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Elektrisk spil
Indlæg af Hr.Hansen »
Der er kun 1 kondensator. ? :)
Mvh Thomas Hansen
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Elektrisk spil
Indlæg af thy »
Hr.Hansen skrev:Der er kun 1 kondensator. ? :)
så burde det jo være lige dårligt frem og tilbage...
har du testet med strøm uden om,altså direkte til motoren uden om fjernbetjening..
der plejer at være nogle her inde der er super gode til det el :great:
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Elektrisk spil
Indlæg af Alex fs »
Sidder der ikke et par relæer, eller lignende? Det vil jo typisk være den til bak der er brændt
xkfc
Senest aktiv: -
Elektrisk spil
Indlæg af xkfc »
Når det er 230V er det ikke nødvendig med relæer, det er jo kun ombytning af 2 ledninger så en 2polet omskifter bør være nok.
Måske er der et endestop, der kunne være dårlig forbindelse i det ene.
Hilsen Kenneth
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Elektrisk spil
Indlæg af Alex fs »
Hvis der er fjernbetjening til så sidder der da en form for relæ
xkfc
Senest aktiv: -
Elektrisk spil
Indlæg af xkfc »
Alex fs skrev:Hvis der er fjernbetjening til så sidder der da en form for relæ
Okay, det er bare ikke normalt. Som jeg har forstået det, så er den "fjern betjent" via kabel, og de fleste (dem jeg har set) er bare med 2 pol omskifter. Der er jo ingen grund til at fordyre produktionen icon_cheesygrin.gif
Det ville naturligvis hjælpe hvis vi havde et diagram. En del "billige" bruger det vedhæftede diagram, men jeg giver naturligvis ingen garanti for den i tråden omtalte model.
Hilsen Kenneth
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Elektrisk spil
Indlæg af Knaldperlen »
Skift kondensatoren. Det er sikkert nemmere for motoren at rulle wiren ud end ind, hvilket forklarer den kun kører den ene vej.
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Elektrisk spil
Indlæg af Alex fs »
Åh ja
Jeg tænkte fjernbetjent som i en rigtig fjernbetjening ☺
Hr.Hansen
16
Elektrisk spil
Kan jeg godt køre uden om kondensatoren ? For den sidder nemlig ude i "fjernbetjeningen" ?
Der er ikke nogen endestop, eller relæer, kun en kontakt, 1-0-2 altså, frem - nul - tilbage
Mvh Thomas Hansen
xkfc
Senest aktiv: -
Elektrisk spil
Indlæg af xkfc »
Endestop plejer at sidde i motor/ drev.
Du kan ikke køre uden kondensator, det er den der bestemmer hvilken vej motoren løber og den giver trækkraft.
Så det er afgørende at kondensatoren er i orden, og det vil jeg gætte på at den er, typisk kører sådanne hejs jo ikke ret meget.
Der kan være noget galt med monteringen, det er vigtigt at motoren i begge retninger får fase, nul og faseforskydning fra kondensatoren.
Hilsen Kenneth
