Træpillebrændeovn
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re:
Indlæg af Ulrik »
Jeg tror sq jeg har fundet den Klaus.
Vi var forbi ScanBoilers eller varmehuset.dk's stand på Agromek.
Der var både en træpillebrænder, dyr men så komfortabel at den muligvis har en fremtid.
Derudover havde de en pilleovn som så rigtig fornuftig ud, virkelig kvalitet.
Jeg kender ikke prisen, den er endnu ikke på deres hjemmeside.
Virkningsgrad på 91, ring til den når den skal starte osv.
Der var en konvektionsovn - altså ikke med en støjende blæser til at fordele varmen.
Prøv at kontakt varmehuset.dk og forhør dig om prisen.
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
hej
Ecotek banditten kan man også ringe til så den starter op på et ønsket tidsp... så der er dejligt varmt når man ankommer til f.eks sommerhuset.
Den fås også som konvektionsovn
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Sidespring: Jeg tror det var cn-maskinfabrik der havde en træpilleovn man også kunne fyre med alm. træ i.
dangman
Tilmeldt: 10 jan 2007 22:33
Indlæg af dangman »
Er der nogen der ved om der kan bruges andet end piller i ovnen, eller er de generet kun dimensioneret til piller !
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Det var da en masse gode forslag..
Der er en alm brændeovn i sommerhuset nu, men med topmonteret skorsten :x Der er vist ikke nogle træpillebrændere der kan monteres på den ?
Er der nogle der ved hvordan det ligger med reservedele til træpillebrændeovne ?
nissen
Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Indlæg af nissen »
Klaus skrev:Det var da en masse gode forslag..
Hvad med en pillekurv til den eksisterende brændeovn?
http://www.xn--bording-biobrndsel-0ub.dk/pillekurve.asp
Billig og nem løsning :idea:
All the best
/Nissen
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Tjaa jeg tror nu hun gerne vil slippe for alt det putten ind...
djm
Tilmeldt: 19 jan 2007 08:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 89
Geografisk sted: Haslev
Indlæg af djm »
Min fader har en Calimax Solida og den er bare super god... Den koster omkring 25.000 kr. og jeg vil sige at den er pengene værd...
Med hensyn til de lidt billige ovne, fik min vi at vide af skorstensfejeren da han synede ildsted og skorsten, at de ikke havde den helt samme holdbarhed, da en stor del af indmaden ikke var så slidstærk...
Det var hvad vi fik at vide af skorstensfejeren.
JesperP
Tilmeldt: 25 jan 2007 17:48
Indlæg af JesperP »
Hejsa...
Vil ikke gøre en masse reklame her... Men arbejder iøjeblikket på at få et par forskellige pilleovne op og stå så i kan høre hvor meget de larmer ved siden af fjernsynet.
Jesper P
