Pillefyr, biomax, woody scotte, varmepumpe?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Simonthk skrev:
Mange tak.
Kan du eventuelt give mig nogle forslag til hvilket fyr? Altså hvilke fyr er det der kan det du skriver. Jeg kan sagtens tømme askeskuffe en gang om måneden om nødvendigt, men vil helst ikke skulle rengøre alt for meget på fyret. Det scotte jeg har set bs1016 kan jo umiddelbart ikke rense sig selv.
På forhånd tak
RTB klarer sig selv, fyld piller på og det er det, http://www.readytoburn.dk/
Scotten har manuel rens http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... irens.html
Askeskuffen skal ca. tømmes en gang i kvartalet, det er ca. der man renser kedel.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
uanset - så ville jeg se om der er nogle biomax compact brugere inde på biomax-forum og høre reelle brugererfaringer - der går desværre hurtig salgsgas i den ved forhandlerne.
og pillefyrs brugere er forskellige: Nogle vil have et fyr som kører som det gamle oliefyr - og køber et dyrt setup, som får service engang om året og blæst piller ind. Andre - herunder ut. har det ok med at skulle rense et simpelt men stabilt fyr, som ikke kan meget andet end at tænde og slukke.
apropos styring - jeg faktisk ikke om pellux 100 ikke også har en del styringsmuligheder eller om minibioén også har -
Bioheaten er muligvis ikke godkendt efter de nye krav kommer jeg lige i tanke om. MGM er også værd et kig, brugerne er glade for det, lader det til
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
At 10kw er 10 kW, er nok lidt optimistisk, når man snakker om varmepumper, de 10 kW på en varmepumpe, er opgivet ved en bestemt ude / inde temperatur, så når det bliver kolder falder COP på pumpen, og dermed den varme du får ud af den.
Så en 10 kW varmepumpe kan godt have problemmer, med at varme op,da den effekt falder ved faldene ude temperatur, hvor imod et pillefyr ikke har de problemmer.
Simonthk
11
Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Indlæg af Simonthk »
Der står at scotte har semi rens og noget med at en motor er med til at rense røgkanalerne. Mon ikke det er det samme som det biomax har. Hvor tit skl sådan en billig scotte tilses?
Simonthk
11
Jeg skal til at vælge mellem biomax og scotte. Nu må jeg lige få noget hjælp herinde :D har læst biomax er 3,5 til 10 kw hvor scotte er 2 til 10kw. Gør det i praktisk nogen forskel?
nemocharley
Fandt lige den her foreløbige info på den nye biomax compact: viewtopic.php?f=198&t=21978 - sidst i tråden står der lidt om praktiske erfaringer.
Scotten ...det ved jeg ikke.
Hvis du helst vil være fri for rens, eller holde det på et absolut minimum så er det vel MGM eller RTB du skal kigge på?
Jeg ved ikke hvor stor forskel der er på den 1.5kw i bundydelse på årsplan - der kan opnåes gode besparelser ved den rette styring til dit anlæg vvb prio, rumtermostater etc. - Triumph herinde på forum kan fortælle dig en del om dette.
Simonthk skrev:Jeg skal til at vælge mellem biomax og scotte. Nu må jeg lige få noget hjælp herinde :D har læst biomax er 3,5 til 10 kw hvor scotte er 2 til 10kw. Gør det i praktisk nogen forskel?
Forskellen er hvor der testes.
Scotten kan gå længere ned i Kw end 2 kw. måske mindre end 1 Kw.
Det afhænger af pillekvalitet, og hvor tålmodig du er til at indstille.
Hvis dit varmeaftag ikke er ret stort, vil dit fyr få mange start stop hvis mindste effekten er for stor.
Mange start stop giver en dårligere fyrings økonomi.
Stærk forenklet kan du sammenligne med din bil der kører ud af landevejen / motorvejen.
Hvor tit stopper og starter du motoren for at løbe farten af, inden du igen giver gas ?
Simonthk
11
Det forstår keg godt. Men vil det rent praktisk kunne mærkes forskell når den er 2 ved scotte og 3,5 ved biomax. Snakker vi om småører eller? Jeg ved jeg spørger lidt ud i luften men jeg gider ikke købe noget pis og jeg wr ny på området. :)
Simonthk skrev:Det forstår keg godt. Men vil det rent praktisk kunne mærkes forskell når den er 2 ved scotte og 3,5 ved biomax. Snakker vi om småører eller? Jeg ved jeg spørger lidt ud i luften men jeg gider ikke købe noget pis og jeg wr ny på området. :)
Ja, der er meget stor forskel, på et rigtigt indstillet fyr og et der er fejlindstillet.
Tag ud og kig/spark fyr icon_cheesygrin.gif
Se og mærk forskellen.
Se hvad der er nemt, hvad der er bøvlet.
Få vist hvordan man indstiller fyret - renser fyret.
Spørg hvem der hjælper når der er brug for hjælp.
