Hvor mange træpiller spare man pr. kwh
Ordet er frit
FlatRate
Tilmeldt: 08 feb 2011 21:16
Senest aktiv: 27 aug 2014 21:40
Indlæg af FlatRate »
pendec skrev: +1
Det har du helt ret i. 5500/4.9 = 1122 men da 10% mangler i ydelse, så må det jo blive 1122*1.10 = 1234kg.
Ja, det kan du have ret i. :)
nemocharley
Senest aktiv: -
Indlæg af nemocharley »
ahh BioMax kedlen 430....er det ikke en gammel tjekkisk Opop kedel, det slå mig pludselig at de (set ved kærsgaards vvs) kaldte opop biomax en overgang
hvordan er din samlede fyrløsning - har du buffer på anlægget?
m2 opvarmet?
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Senest aktiv: 11 jan 2022 00:43
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
Det er rigtigt jeg har regnet den gale vej.
1122 kg divideret med 0,9 giver 1246 kg.
Det gør så resultatet endnu bedre.
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Blinky skrev:Det gør så resultatet endnu bedre.
Egentlig ikke? Det må gøre det 10% dårligere end opgivne besparelser, da du skal smide 10% mere på ;)
Måske tager jeg fejl.
Blinky
Areal: 200 + 60
Indlæg af Blinky »
Nej ,- du sparer 1246 kg ved den angivne isolering = 5500 KW
JClausen
Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
Senest aktiv: 28 maj 2025 13:12
Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
Areal: 100
Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
Geografisk sted: Himmerland
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af JClausen »
Man måler energi i kilowattimer: kWh
Man måler effekt (også kaldet ydelse) i kilowatt: kW.
Så når man taler om energibesparelse, er den korrekte enhed kWh. I øvrigt er 1 kWh = 3,6 megajoule (MJ).
Navnesammenfaldene mellem de to enheder, kWh og kW, giver ofte anledning til forvirring. Heldigvis kan man for det meste godt gætte sig til, om der omtales ydelse eller energi ud fra sammenhængen, selvom den forkerte enhed er anvendt.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Blinky skrev:Nej ,- du sparer 1246 kg ved den angivne isolering = 5500 KW
Enig. 5500 kWt sparet (netto) ville ha krævet 5500/0,9 kWt indfyret (brutto).
Mvh Flemming
