som regel er der en vejledning med trækstabilisatoren. den kan også monteres på røgrørrappe skrev: ER der nogen regler for hvor og hvordan man må montere trækstabilsator?
Forskellige spørgsmål, nybegynder
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 19:25
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Ja, der er klare regler for montering af trækstabilisator, f.eks at de aldrig må monteres udendørs.
Dernæst regler der nærmest kan betragtes som 'best practice', fordi de ikke er lovgivet :
Monteres 40-50 cm over røgrørets indgang i skorstenen, dog mindst 40 cm fra loftet.
Kan dette ikke lade sig gøre, pga rørføring eller lav loftshøjde, så monteres 40-50 cm
under røgrørets indgang i skorstenen.
Skal helst placeres i samme rum som kedlen, for at sikre der ikke er trykforskelle
imellem forskellige rum i bygningen.
Kan også monteres på røgrøret, igen mindst 40 cm fra loftet, og naturligvis 'efter'
eventuelle instrumenter i røgrøret, som f.eks røg temp føler, iltsonde, etc,
sådan disse ikke påvirkes negativt af trækstabilisatoren.
Og endelig at trækstabilisatoren skal sættes til det træk i Pa som foreskrives for
den pågældende kedel. ( Det er som regel ca 10 Pa for stokere og pillefyr,
men for brændekedler markant højere, som regel ca 25Pa, så vær lige sikker på
at købe en trækfætter der opererer i det korrekte interval )
De normale kan operere i 5-20 Pa området, så er det et brændefyr, så vær lige obs
på korrekt træk-område.
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
- Senest aktiv: 06 dec 2014 09:55
Tusind tak for alle svarene herinde. Så kan jeg gå skridtet videre og få sat den trækstabilisator på 5-20 pa ind ca 40 cm over røgrørets indgang i skorsten, kan ikke under for der er renselåge.
Så tror jeg at jeg laver det hele i kobber. Hvad med pex og helt ind til kedlen?
Jeg bliver nødt til at bruge noget gammelt pis af rør i huset
men sådan er det vel, man kan jo ikke skifte hele lortet, de forsvinder jo bare ind i væggen. Hmmm!!!!
det må være en anden dag med den helt store omgang og Nye rør i væggene.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Mig bekendt går den ikke med almindelig pexrør til kedlen. Men alu-pex er vist godkendt op til 90-95 grader, så det kan bruges. Men det er noget dyrere end kobber.
- Stoker III
- 11
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Det gør jo ikke den store forskel, rørene skal jo isoleres uanset hvad.. Går jeg da ud fra
- Stoker III
- 11
Det er rigtigtTom_AT skrev:Det gør jo ikke den store forskel, rørene skal jo isoleres uanset hvad.. Går jeg da ud fra
En anden ting. Fyrrummet ligger under mit køkken. Der er ingen isolering I det gamle fyrrumsloft mod køkkenet. Siden der skal være fyrrum under, er der nogen fordel ved at isolere mod fyrrummet? Der bliver vel lidt varmt I sådan et fyrrum?
- Areal: 425 m2
Nu fangede jeg ikke lige hvad det er for et fabrikat eller størrelse af pillefyr du vil installere,
men min Scotte BS 10kw Mini varmer ikke ret meget i fyrrummet, selv om alle rørene er uisolerede.
Jeg havde en gammel Salamander stående, og den varmede fyrrummet op, så der var af den årsag
ingen radiator i fyrrummet. Da Scotten kom ind, burde jeg have sat en radiator op, og isoleret alle
rørene, men jeg tog altså den nemme nøsning : ingen radiator og ingen isolering.
