Hej thy
tak for din besked...
Jeg har en manual, hvor der er angivet at modellen er Scanspell + TPK 24 - er det nok til at vide hvad det er jeg har?
mvh Conny
for mange piller til opvarmning af vand
- 10
- Tilmeldt: 11 sep 2014 08:11
- Senest aktiv: 28 sep 2014 21:24
- Senest aktiv: -
Ahaa,, jamen så er det jo en pillebrændercaa52 skrev:Hej thy
mvh Conny
Desværre kan jeg kun finde en drifts manual, og den siger intet om installation eller layout med klemrækker, det ville hjælpe en del.
Men der skal gå en ledning fra styringen og op i bunden af VVB. Gør der det?
Kenneth
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 16:33
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Ja det er nok.. Desværre kan jeg ikke hjælpe,med noget særligt til den model.caa52 skrev:Hej thy
mvh Conny
Men den burde kunne stilles til 2 opstart om sommeren,og det skulle bruge ca 2-4 kilo om dagen..
Er det ikke åen der har den model..
- Senest aktiv: -
Vi skal have nogle Baxi TPK folk på banen - Aaen!! [tag]Aaen[/tag]
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i dag 11:45
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Mig bekendt kan den styring ikke køre urstyring, om der kan laves noget ekstremt ved jeg ikke.
Vis der er sat føler i vvb og lavet et kredsløb med egen pumpe til beholder kan den køre så den kun varmer vand efter trempratur i vvb.
Brænder den fint?
Hvordan ser aske og kedel sider ud?
Brænder den fint?
Hvordan vil du spille?
- 10
Hejsa
Har lige taget et par billeder af anlægget. Se lige bort fra rodet og støvet. Er i gang med at ordne hele fyrrummet... Håber at det giver en ide om hvad jeg har...
Det ville være dejligt hvis jeg kunne slippe lidt billigere med det varme vand...
Mvh Conny
Mvh Conny
- Stoker XII
- Areal: 230
Ja det er en TPK og den kan fint køre efter at kun varme vvb op, vis installationen er lavet til det.
Lige hvad jeg kan se skal der nok bygges lidt op på rørrene.
Vis du ikke selv vil skrue i rør, vil jeg anbefale at finde en vvs'er der har forstand på en baxi tpk så det bliverrigtigt.
