Drossel en VVB ned
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Drossel en VVB ned
Kenneth. Du kan da ikke have ret! Hvis du afkøler 1L 40¤ mister du (ca) 40kcal. Hvis du afkøler 100L mister du da 100X så mange kcal??
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
- Senest aktiv: 06 dec 2014 09:55
Drossel en VVB ned
Hvis du kun bruger den 4 gange året, så køb en mindre som er nok. Kør den på høj temp mod legionella og tænd den når den skal bruges. Tap lidt af inden brug. Sætter du en til central varme, så luk af når ikke den er i brug.
- Senest aktiv: -
Drossel en VVB ned
Sikkert rigtigt, men er det ikke temmelig simplificeret i forhold til tråden! Vi skal jo både have isoleringsgrad og overflade areal med i beregningen.newpas skrev:Kenneth. Du kan da ikke have ret! Hvis du afkøler 1L 40¤ mister du (ca) 40kcal. Hvis du afkøler 100L mister du da 100X så mange kcal??
Jeg bor i et gammelt utæt murstenshus fra 1922, det kan man jo ikke bare sidestille med et 2020 0 energihus, og så over en kam sige at det koster 30000kw/h at varme 276m2 op
Energiberegning på simpelt matematisk niveau er en ting, den fysiske virkelighed kan sagtens indeholde en del faktorer der gør det lidt mere kompliceret at regne summen ud.
Som du regner på det, så er det jo totalt underordnet om jhjorsal har en VVB på 100, 1000l eller sågar 10000l for den sags skyld, og det tror jeg næppe er tilfældet i den virkelige verden.
Min holdning er at det er god latin at tilpasse VVB størrelsen til behovet af varmt vand.
Kenneth
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: 18 jul 2025 17:00
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Blevet takket: 6 gange
Drossel en VVB ned
Er 30 for lidt hvis den skal kunne trække et bad for en person, og kan man få dem med centralvarmetilslutning i en ikke metro udgave til en formueSimonthk skrev:Hvis du kun bruger den 4 gange året, så køb en mindre som er nok. Kør den på høj temp mod legionella og tænd den når den skal bruges. Tap lidt af inden brug. Sætter du en til central varme, så luk af når ikke den er i brug.
- Senest aktiv: -
Drossel en VVB ned
Jeg tror der skal 60l til, men vil dog anbefale Metro eller Vølund. De er ganske vist dyrere i indkøb, men de holder længe og er ordentlig isoleret.
- Stoker III
- 11
Drossel en VVB ned
Det kommer an på ens bad behov. Piger med langt hår kan måske vaske hår 2-3 gange og bruger meget vandstråle plus varme. Hvor jeg selv står med lav stråle og vasker én gang og det kan helt sikkert lade sig gøre.jhjorsal skrev: Er 30 for lidt hvis den skal kunne trække et bad for en person, og kan man få dem med centralvarmetilslutning i en ikke metro udgave til en formue
Om du kan få en billig vvb er virkelig noget du selv må søge efter.
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Drossel en VVB ned
Jeg kunne vel også bare købe en 15 l + en 30 l VVB også kører dem i serie, så kunne jeg nøjes med at have den ene tændt, når der ikke skal bades. 15 oh 30 l VVB fra Metro koster jo nærmest ingenting i dba.
- Stoker III
- 11
Drossel en VVB ned
Nej men 2 er dyrere strøm. Men helt sikkert mulighed. Men du kan lige så vel købe 60 så. Det er bagateller vi er nede i nu især hvis ikk de altid r tændt
- Senest aktiv: -
Drossel en VVB ned
En VVB er en sliddel, derfor er de nok billige som brugte, specielt de små fra Metro har jeg ikke den helt store fidus til. Jeg har selv været med til at skifte en del. Typisk bliver de installeret og så får de bare lov at køre til de er færdige, der er nok ikke mange der checker og evt. udskifter anoden selv om det er en god ide.jhjorsal skrev:Jeg kunne vel også bare købe en 15 l + en 30 l VVB også kører dem i serie, så kunne jeg nøjes med at have den ene tændt, når der ikke skal bades. 15 oh 30 l VVB fra Metro koster jo nærmest ingenting i dba.
Hvis der senere skal bades kan man godt blive ked af at det er el frem for piller der varmer vandet op.
Jeg har selv lige lavet 2 stk udekøkkener, der brugte jeg en 5l fra Biltema, de virker fint og har den rigtige størrelse, jeg har slet ikke kigget på energitabet, da det jo ikke betyder meget fordi de er i brug få timer om året, men jeg aner ikke hvor længe de holder, det må tiden vise.
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Drossel en VVB ned
Nej de fås kun som el, jeg fandt bare en 15 l til 375 med en ny sikkerhedsventil, og sikkerhedsventilen alene koster 450, tanken var bare så kunne det kører indtil jeg fik brug for badevand, og i nød kunne jeg koble en 30 l i serie. Men ud fra hvad jeg ellers lige kan finde, så ender jeg stadig ved den 2 år gamle 100 l Tesy Combi VVB med sikkerhedsventil til knap 400,- som det bedste køb, jeg kan ikke finde nogen 60 l combi uden at den koster, og hvad kan det koste at varme en 100 l op 4 gange om året.xkfc skrev:Fås 15 og 30l overhovedet med varmespiral? Jeg mener at 60l er den mindste, ellers er vi jo ovre i ren el.!
Så valget står pt. på Metro 15 l VVB uden combi som en midlertidig løsning, eller Tesy 100 l med combi der dog ikke bliver tilsluttet fyret i første omgang.
