Jeg er absolut grøn og har brug for hjælp.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Claus Christensen skrev:Tak begge to. Jeg kan se at første vejning var 1650g og en uge efter altså idag er 3 vejninger 1400-1380 og 1395g .forstår ikke helt,men det er fakta. Så må jeg se om det skulle give en forskel
Din snegl og rør bliver slidt til - derfor forskellen.
Lav endnu en gang afvejninger om en uge eller to, og bliv ved ind til at afvejningen er nogenlunde stabil (med samme type piller)
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det ændrer helt sikkert noget at ændre afvejningen fra 1650 og til 1400, men jeg gætter desværre på at det gør problemet med de sorte piller værre :( for når du ændrer tallet nedad vil styringen dosere flere piller, men lade luften være den samme, og hvis ikke pillerne bliver blæst med voldsom kraft ud over herden og i askeskuffen, vil jeg mene at det er mere luft der skal til, for at fjerne problemet med de sorte piller.
Kenneth
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Kenneth
Det kan også være rensen det står for højt og blæser dem af , eller laver en askekage der gør at pillerne ikke får den rigtige luft , den stod på 10 sekunder i tid, for langt tid efter min mening , men først skal der styr på afvejning og flammen ved 10 , 50 og 100 % :wink:
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav »
Min erfaring er som dine tal viser ved afvejning, altid at den første af 3 afvejninger er med større værdi, inden afvejning vælger jeg at lade sneglen køre tvang i et par minutter så er der en pæn jævnt fordeling i røret
Claus Christensen
Tilmeldt: 20 sep 2014 12:51
Mit fyr: Scotte blackstar 10kw styring 6.75
Areal: 130
Geografisk sted: Hadsten
Indlæg af Claus Christensen »
Hej. Så har jeg kørt i et par dage med nye indstillinger. Rensetid er sat ned til 5sek og 60% blæs. Flamme ydelsen er der der kommet styr på ved 10 50 og 100% . Det ser allerede anderledes ud i askeskuffen. Håber det bliver starten på en god oplevelse med mit fyr. Tak for hjælpen alle, nu skal jeg bare ha presset det sidste luft ud af systemet så satser jeg på at være vinterklar
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Claus Christensen skrev:Hej. Så har jeg kørt i et par dage med nye indstillinger. Rensetid er sat ned til 5sek og 60% blæs. Flamme ydelsen er der der kommet styr på ved 10 50 og 100% . Det ser allerede anderledes ud i askeskuffen. Håber det bliver starten på en god oplevelse med mit fyr. Tak for hjælpen alle, nu skal jeg bare ha presset det sidste luft ud af systemet så satser jeg på at være vinterklar
Fint , hvis du vil vide mere om dit fyr , eller mangler svar på nogle spørgsmål (du kan også spørge her på siden icon_cheesygrin.gif ) er det link super godt :wink: http://mhes.dk/ især det øverste på siden , det syntes du skal læse , der er mange guldkorn i ,Michael har skrevet det så man næsten kan forstår alt hvad han skriver :wink: ,og han ved næsten alt om NBE fyr , så der står kan man godt regne med holder :wink: så er der også video med udskiftning af eltændere , rens mm ,til sidst husk også og lave nogle flere afvejninger de næste uger , til ydelsen er den samme hver gang . :great:
