Land rover
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Land rover
Indlæg af elpres »
Tom_AT skrev:
En 1000 kg trailer? Herregud.. Det kan du da klare med de fleste personbiler.
Ja, det er jeg klar over. Men de er jo ikke gratis at ha stående ved siden af de andre biler i carporten.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Land rover
Indlæg af Tom_AT »
Nu tillader jeg mig lige at spørge.. hvorfor ikke bare få krog på en af de andre biler. Eller få en personbil der kan trække det. Stort set alle personbiler må trække 1000 kg. måske på nær de allermindste.
calle
Land rover
Indlæg af calle »
Hej Elpres.
Det er en mega fin bil, du har linket til der. En serie 2a, med lygterne mellem forskærmene. Desuden har den sorte medaljer og en pæn klud på. Den skal naturligvis have en tur med en malerulle, men så bliver den også fin. Du skal imidlertid være opmærksom på mange ting, og nu skriver jeg ikke nødvendigvis om den bil du linker til.
Fætteren skal kun synes hvert 8. år, så hvis det er 7 år siden den blev synet sidst, skal du se dig extra godt for ! Du skal kigge efter rust i chassisrammen. Især oven på rammen synes jeg den kan være slem. På stykket lige ud for baghjulene kan man af og til presse en finger igennem. Bagvangen og udriggerne kan også være medtagne af rust. Torpedoen er som regel rusten. Især ude i siderne under forruden. Du kan tydeligt se det ude fra, med mindre der er sat rep.stykker på. Motoren er formentlig utæt og drypper olie. Det kan du bl.a. se ved at studere rammen ved motoren. Hvis den er uden rust, bliver den formentlig konstant rustbeskyttet med olie. Der kan være mange ting galt med motoren, men den er billig i stumper, og nem at skrue på. Bremser og affjedring er billigt og nemt at have med at gøre. Strøm er et kapitel for sig, og du vil formentlig stifte bekendtskab med mørkets fyrste Sir Lukas icon_cheesygrin.gif
Du skal ikke købe den for at være fornuftig, men fordi du lider af engelsk syge. Den er billig og sjov at køre i, hvis du selv kan skrue. Den egner sig absolut kun til korte ture. Både pga. af tophastigheden/eller mangel på samme, behovet for høreværn, samt vinterkulden. Varmeapparatet er nærmest ikke-existerende og kluden gør, at det trækker ind.
Den er mega fed om sommeren, når kluden pilles af, og du bare har en bikinitop på i tilfælde af regn. Bilen kan ikke sammenlignes med noget andet køretøj. Det giver ingen mening.
Få en med ud der har lidt forstand på seriebiler. Det lønner sig. Modellen er meget efterspurgt blandt Land Rover tosser, så du kommer nok ikke til at gøre dit livs bedste handel.
Senest rettet af calle 24 sep 2014 22:03, rettet i alt 1 gang.
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Land rover
Indlæg af Tom_AT »
calle skrev:Hej Elpres.
Fætteren skal kun synes hvert 8. år, så hvis det er 7 år siden den blev synet sidst, skal du se dig extra godt for ! Du skal kigge efter rust i chassisrammen. Især oven på rammen synes jeg den kan være slem. På stykket lige ud for baghjulene kan man af og til presse en finger igennem. Bagvangen og udriggerne kan også være medtagne af rust. Torpedoen er som regel rusten. Især ude i siderne under forruden. Du kan tydeligt se det ude fra, med mindre der er sat rep.stykker på. Motoren er formentlig utæt og drypper olie. Det kan du bl.a. se ved at studere rammen ved motoren. Hvis den er uden rust, bliver den formentlig konstant rustbeskyttet med olie. Der kan være mange ting galt med motoren, men den er billig i stumper, og nem at skrue på. Bremser og affjedring er billigt og nemt at have med at gøre. Strøm er et kapitel for sig, og hvis du vil formentlig stifte bekendtskab med mørkets fyrste Sir Lukas icon_cheesygrin.gif
Få en med ud der har lidt forstand på seriebiler. Det lønner sig. Modellen er meget efterspurgt bl.a. Land Rover tosser, så du kommer nok ikke til at gøre dit livs bedste handel.
Kunne ikke være mere enig :)
Som du nok kan fornemme på det jeg skriver er jeg ikke ovenud begejstret for Land Rover. Men når det så er sagt. At købe en gammel Serie bil fra 66 skal man gøre fordi man virkelig brænder for det, og ikke fordi man skal bruge en bil til at trække en trailer i ny og næ. Bilen i sig selv er jo en hobby på linje med andre veteran køretøjer :)
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Land rover
Indlæg af elpres »
Bilparken består af en vw1303 fra 73, og en camaro fra 69 og en fra 78' samt kone bilen (audi a2) og min egen mercedes fra 87.
Ingen af disse, udover merceren egner sig til et anhænger træk. Derfor tænkte jeg at det ville være rart med en gammel varevogns lignende bil, gerne af ældre dato så den kun skal synes hver 8 år og ligeledes har billig vægtafgift og forsikring, så kunne jeg afmelde/smide ud/sælge merceren og spare en masse penge.
Jeg er ikke bange for at skrue på biler, men er helst fri lige pt da jeg har travlt med andre ting.
Hvis det ikke skulle være en landrover, hvad ku det så være? Er der andre ligende biler fra dengang?
Jakob
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Land rover
Indlæg af Landlyst »
Hvad er det du læsser på traileren? Tænker måske det var bedre med en lille ladbil?
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Land rover
Indlæg af Tom_AT »
elpres skrev:Bilparken består af en vw1303 fra 73, og en camaro fra 69 og en fra 78' samt kone bilen (audi a2) og min egen mercedes fra 87.
Du kan ligeså god smide træk på camaro'en så.
Det er jo gamle veteranbiler og kører også som sådan. Men eftersom du kun skal trække 1000 kg er det jo bare at finde en gammel bette benzinbil med træk på. De burde være muligt at finde noget nysynet for under 10.000,-
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Land rover
Indlæg af elpres »
Landlyst skrev:Hvad er det du læsser på traileren? Tænker måske det var bedre med en lille ladbil?
Ja det ku da godt være, hvad ku det være forn en? Hvad med sådan en som ham bonderøven fra tv har,,, er det ik en toyota?
Jakob
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Land rover
Indlæg af Tom_AT »
elpres skrev: Ja det ku da godt være, hvad ku det være forn en? Hvad med sådan en som ham bonderøven fra tv har,,, er det ik en toyota?
Jo. fra sidst 70'er- start 80'er så vidt jeg husker. En BJ42. En vildt lækker vogn. Men du får heller ikke en i god stand til 30.000,- nok nærmere det dobbelte :)
calle
Land rover
Indlæg af calle »
Fin bil, men den har også kultstatus - ikke mindst pga. kæmpemotoren. De exemplarer der ikke er rustet væk koster mønter.
