Nyt Scotte falder markant i varmegrader i kedlen
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Plektor skrev: Har netop udfyldt lidt data (170 kvm - ikke for godt isoleret - gulvvarme i alle rum)
Et 16 kw kan sagtens varme dit hus op , mit 10 kw har jeg aldrig set køre med højre ydelse end 70 % på de koldeste og mest blæsene dage . :wink:
Efter du har fået fyret har du så lavet en 6 minutters afvejning , det er vigtigt og lave nogle gange i starten :wink:
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Plektor
11
Tilmeldt: 04 mar 2014 22:10
Mit fyr: Scotte 16kw m blackstar kedel
Areal: 170 ca
Indlæg af Plektor »
Jeg har lavet det i alt 4 gange. De 2 gange viste afvejningen det samme 980 gram og ved den sidste afvejning viste den 1050
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Plektor skrev: Jeg har lavet det i alt 4 gange. De 2 gange viste afvejningen det samme 980 gram og ved den sidste afvejning viste den 1050
så er det jo iorden :great:
Så mangler du bare at låse den på 10-50 og 100 % ydelse og justere blæseren ind, som der er vist i det link med videoer eller følg brugsanvisning fra MHES, så er du godt på vej til en optimal forbrænding :great:
Plektor
11
Areal: 170 ca
Indlæg af Plektor »
Jeg prøver at lege lidt med blæseren og retter flammen ind (men det er vist småting der skal rettes. Synes det ser nogenlunde ok ud)
Det kan være det bliver mere stabilt til vinter når vandet i gulvet ikke når at blive helt nedkølet inden rummene kalder på varme igen, og på den måde giver højere returtemperatur
TRK
Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af TRK »
Jeg oplever nogenlunde det samme når gulvvarmen kalder på varme. Nu har jeg så også lige fået ny Scotte, men det var det samme på det gamle fyr. Jeg har hørt at det skyldes den store mængde forholdsvis koldt vand der kommer retur fra gulvvarmen. Min retur fra huset ligger på 40-60 grader når jeg kører radiatorer med flow. Tænder gulvvarmen banker returen ned på 25-35 grader. Dette er temp før shunt.
Målingerne er ved kolde gulve, så jeg ser frem til at se hvordan det kører i vinter.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Det er vel ret ligegyldigt hvad returtemp er fra huset bare huset er varmt nok. Det væsentlige er vel om shunten virker så kedeltemperatur svinge max 5-10¤?
TRK
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af TRK »
Det er det selvfølgelig, det var såmænd også bare for at illustrere at når gulvvarmen sparker ind, så er det vel i bund og grund ikke underligt at der kommer større udsving på fyret. Det er jo en større mængde vand der pludselig skal varmes op.
Jeg oplevede lidt af det samme i dag da jeg tændte for gulvvarmen i et rum med 2 strenge. Gik fra kedel temp på 72,5 til 58 grader på 10 minutter.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Det er netop min pointe! Det bør ikke kunne ses på kedeltemperatur(nævneværdigt) da shunten jo vil holde kedeltemperatur oppe hvis den funker efter hensigten. Det eneste sted det kan ses er på ladomatens termometer på retursiden (jeg har en sådan)
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Hvis shuntet står feks 50 grader skal kedel temp ikke falde til mere end de 50 gør den det virker shunten ikke som den skal , grunden til den sider der er får og undgå kondens i kedel = rust , røg rør og skorsten :wink:
I kan læse om det herhttp://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf på side 8 og 9 :wink: og hvad typer der er og hvilken der er bedst :D
Hvis man køre med en kedel temp på 75 grader og shunt på 55 grader kan retur temp falde 20 grader og det er ok :wink:
