Lintz skrev:
Det ser squ helt rigtig ud - Dog ligner de stik meget hinanden - Er det helt over fra "kamerika" ?
Nix.. det er fra Akina men det virker upåklageligt, jeg har købt mængder af sådanne billigt "kram" ved DX, ofte har jeg varerne efter blot 2 uger. Jeg betaler altid med PayPal. Men PAS PÅ beløbet må ikke overstige 80kr.. Så kommer der nemlig told og moms så bliver 81kr til 100kr, i og for sig ikke så galt, men Post Danmark skal lige have 160kr for ulejligheden og så bliver 81kr pludselig til 260kr... Men 100 små pakker til 79kr må man godt.
Samsung bruger ikke non-standard kabler mere, kun Asus og Apple som eksempel gør. Så du mangler bare et standard micro usb kabel med standard USB i den anden ende som også kan sidde i PC'n.
(har selv TabPro som også bruger sådanne kabel)
Selv alle de Galaxy S telefoner bruger samme lader og kabel (undtaget er note3 med USB3 stik men stadig kompatibel med standard usb, hvis man vil)
Prøv lige at kigge på 24hshop.dk
Har lige købt billader til 41 kr og 230 v lader med kabel til 57 kr. Og fragten var 39 kr. bestilte det torsdag aften. De pakkede og sendte fredag morgen. Og begge ladere var med micro usb
Tom_AT skrev:Det er da bare at gå i den lokale Føtex/Bilka og købe en mobil-lader med mikro USB.
nu er det bare lige det at det ikke er et mikro USB der sidder i en Galant tab 2. Hvad det hedder ved jeg ikke. Men det minder meget om det som sidder i en Ipad.
Jeg har nu seriøst checket Kabel på amazon, og ja, det er sgu en ASUS type løsning, så du må ud og købe special kabel til den maskine. Prøv at køb det på amazon, så sparer du en masse.
Det ser squ rigitigt ud - Pendec - Det vil sige at den vil koste i omegen af 82 kr inklusiv lader. Skal bruge 2 stk, så under 200 bob er vel ikke så galt.
Husk endelig at laderen skal kunne give minimum 2100mA, USB stikket passer ind mange steder, men det er ikke mange steder der kan trækkes så meget strøm.
xkfc skrev:Husk endelig at laderen skal kunne give minimum 2100mA, USB stikket passer ind mange steder, men det er ikke mange steder der kan trækkes så meget strøm.
Jeg tror Lintz har styr på det
Lintz skrev:Det skal lige siges at det ikke er laderen der er galt med, men selve kablet der er gået til.
Jeg er ikke hjemme lige pt, og kan ikke huske om kablet ender i et usb stik i laderen eller om den går direkte derind.
