Ny scotte bruger
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Ny scotte bruger
Indlæg af pille bruger »
Pedermeddesen skrev:Hej Pillebruger.
Jeg kan ændre det tal i snegl menu, hvis jeg fjerner "auto" i afvejnings menu.
Ok,..så det godt jeg har købt kompressorrens icon_cheesygrin.gif , det må jeg hellere installere.
Min Herd er bare en flad plade,..så godt som !!
Ja, så er det den forkerte menu du ændre i.
Autoberegning skal blive på "JA"
Du skal ind i menu snegl og finindstille.
Pedermeddesen
16
Tilmeldt: 20 sep 2008 10:16
Mit fyr: Scotte BS2030
Areal: 400
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: 13
Geografisk sted: Fyn / Ringe
Ny scotte bruger
Indlæg af Pedermeddesen »
Jeg kan godt se,..at det tal ændrer sig, hvis jeg stiller på mængden af afvejningen.
Så nu har jeg ladet fyret arbejde på mængden igen, ved at stille den på auto, og øget afvejnings mængden, så den får lidt færre piller ( ligner næsten det jeg var nået til i manuel)
Og rettelse, min Herd er en U- Herd.
Pedermeddesen
16
Areal: 400
Årligt forbrug: 13
Ny scotte bruger
Jeg kan jo ikke ændre meget i snegl menu, når den står i autoberegning...
Min effekt ved 10% i Kw
Maks effekt i Kw " 30"
Min dosering i gram " 1.00"
Jeg syntes selv mít "bål" passer,...kan bare ikke holde Herd ren,..det det der er problemet...den står og arbejder ved 30% og den er låst til min 30%, for så stopper den engang i mellem, istedet for at stå og sode ved 10%.
Jeg har hele sorte piller,..men kan også få den til at lave lysere aske, ved mere luft,..men har bare stadig de sorte pillerester.
Bruger German pellets,..og har aldrig haft bøvl med dem.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Ny scotte bruger
Indlæg af Kigan »
hvis den sode ved 10% så får den for lidt luft der.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Ny scotte bruger
Pedermeddesen skrev:Jeg kan jo ikke ændre meget i snegl menu, når den står i autoberegning...
Du griber det forkert an.
Følg guiden i manualen.
Den skal kunne regulere fra 10 til 100%
Min. effekten skal tilpasses, ellers får du mange start / stop.
Det koster mange eltændere.
Luft skal passe til forbrændingen.
mbrew
Tilmeldt: 01 okt 2014 21:04
Mit fyr: Blackstar Scotte+ 16kw, v.10
Ny scotte bruger
Indlæg af mbrew »
Oplever samme problem med min 16kw scotte. Efter nogen timers drift samles en hel bunke af delvist afbrændte piller/slagger på herden.
Er helt enig i at manualen er til grin. Og der er ingen hjælp at hente fra forhandleren.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Ny scotte bruger
Indlæg af paw »
Pedermeddesen skrev:Hej Pille venner.
Meen,...jeg har sat en fin ny Scotte 30Kw op, og nu kan jeg endelig få den effekt jeg har manglet.
Bs2030, med 3oKw brænder, og version 10 touch styring.
Mit problem er : Jeg for for mange piller i herden, og derfor ligger der sorte, brændte piller, der hopper sig op, og blokkerer til sidst herden.
Jeg har afvejet til 2000g / 6min, og det passer, har prøvet 3 gange, inden for meget lille forskel. :)
Har leget med luft + og luft -, Samt rense indstilningen..
Syntes manualen er RIGTIG dårlig, ang de forskellige indstilnings muligheder, :? heldigvis, fornemmer jeg dog at det ikke er fyret, men manualen.!
MEGET modsat min Bio 18 :lol:
Nogen med gode indput ?? :great:
De bedste weekend ønsker .
Thomas
Læs denne http://www.mhes.dk/
Ny scotte bruger
mbrew skrev:Oplever samme problem med min 16kw scotte. Efter nogen timers drift samles en hel bunke af delvist afbrændte piller/slagger på herden.
Kig i din manual eller her http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Er din styring på StokerCloud ?
Så kan jeg måske se hvad der driller dig.
Sandixen
Tilmeldt: 27 feb 2012 22:28
Mit fyr: BS2030
Areal: 430
Årligt forbrug: 11 tons
Ny scotte bruger
Indlæg af Sandixen »
Jeg har samme problem..
Har slidt en 16Kw kedel op og aldrig haft problemer med mine indstillinger og altid haft den fineste herd. Jeg er nu skiftet til en BS2030 da 16kw altid var bagefter når det blev det mindste koldt.
Jeg har meget lavlast og problemer med opstakning på herden.
Som tingene er nu skal jeg rense herden hver dag og skubbe de sorte og til dels afbrændte piller væk.
Jeg har vejet og checket og kigget og justeret renseblæs og vejet og justeret og kigget og ...........
Jeg har kompressorrens, men den kan ikke en gang holde herden ren, da den ikke kan blæse pillestakken væk. Herudover skal der kradses så herden bliver helt ren. Hvis jeg ikke renser manuelt hver dag begynder Lux at svigte, da stakken blokker for lyset.
Jeg har nu købt en skamolplade og tænker på at bygge en skamolfætter, men har ingen ide om det vil afhjælpe mit problem.
Michael du må gerne checke mine indstillinger og også checke om min kedeltemperatur kan blive mere jævn.
Mit fyr hedder det samme som min bruger her.
Ny scotte bruger
Sandixen skrev:Jeg har samme problem..
Jeg har kigget dine indstillinger, og der er et par steder du kan ændre lidt.
Start med at opdatere styringen.
Kompressor rens efter færre kg. f.eks. 15 kg.
Alm. blæser rens 10 min. 5 sek og 55 % blæs.
Det er svært at gætte på hvilke tal der skal stå i blæseren,
i 10% skal du måske længere ned,
men jeg tror du skal højere op i 50 og 100%
Pille kvalitet og mængden af smuld har meget at sige hvordan blæseren skal stå.
Når du kigger om blæseren har den rigtige indstilling, har du ikke 2 sek. men kun 1.
Er et kig ikke nok, så luk låget, vent et stykke tid, og kig så igen.
Den skal helt ned til du lige kan ane røg fra forbrændingen, og så skal den 1 op igen.
Fungere dette ikke, skal du nok kigge dig om efter andre piller.
