Huller i sneglerør
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af Lintz »
jensolav skrev:
Måske det var en ide for NBE at sætte en form for metalrist ind i røret, men måske er det for dyrt
Det er billigere for dem at skrive at man skal tilsætte en dl madolie en gang imellem for at fjerne smuld.
Det syntes jeg så bare ikke det fungerer optimalt - Og så koster olien også i længden...
Nææhh - Hullerne - de virker - og så kan man bruge smuldet til så meget andet.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af godsejeren »
jensolav skrev:
Super info, tak for hjælpen så skal der bores :)
Hvorfor ikke prøve med et rør i sneglen inden du borer det er der også nogen der har gode erfaringer med :great:
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Huller i sneglerør
Indlæg af jensolav »
Altså et rør der omslutter sneglen
godsejeren
Huller i sneglerør
jensolav skrev: Altså et rør der omslutter sneglen
Et rør der passer inden i sneglen så den for en kerne f.eks. Et elektrikkerrør i plast
Lintz
Huller i sneglerør
Indlæg af Lintz »
nej. Der er også nogle som prøver at sætte et elektrikere ind i midten af sneglen. Det skulle også give en mere ens dossering
calle
Huller i sneglerør
Indlæg af calle »
Har også boret MANGE huller i røret til den externe snegl. Tidligere rensede jeg siloen nærmest hver gang den skulle fyldes. Nu gør jeg det måske fire gange på 3 ton.
jensolav
Areal: 96
Huller i sneglerør
Lintz skrev: nej. Der er også nogle som prøver at sætte et elektrikere ind i midten af sneglen. Det skulle også give en mere ens dossering
Det kunne være mig eller forstår jeg bare ikke helt hvordan det skal gøres
calle
Huller i sneglerør
Indlæg af calle »
Bare stop det op i midten af spiralen og lad det stå løst. Så flexer spiralen mindre.
Lintz
Huller i sneglerør
Indlæg af Lintz »
Hvis du piller sneglen ud af røret så kan du putte et eletrikerrør indeni selve sneglen - Altså - så sneglen bugter sig rundt om eletrikerrøret.
Når du så putter begge dele ind i røret igen er rumfanget i røret blevet mindre pga eletrikerrøret - Derved fyldes ekstern snegl hurtigere og sneglen har nok en tilbøjlighed til at fragte mere smuld med op igennem røret.
jensolav
Areal: 96
Huller i sneglerør
Hvis smulden samles i røret skal det så bare køre med ud gennem toppen og ned i brænderen
