Prøv og tryk på set knap og gå ind i menu blæser ved at bladre med piletaster og se hvad blæsertal den står med derefter ind i menu rens og se hvad tal der er der
Så kan det være @ pillebruger kan se om det er helt ved siden af
Lukker ned med teksten varm skakt
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 20 nov 2014 09:34
- Mit fyr: Scotte pillefyr
- Areal: 120
- Fremviser gerne i postnummer: 6880
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker II
- 10
- Areal: 120
- Stoker XV
- Areal: 140
61 grader og det er skakt temperatur du ser på den vises lige bagved brændersymboletHeidiD83 skrev:Har lige slukket den igen fordi den var oppe på 61 grader...
- Stoker II
- 10
- Areal: 120
- Stoker XV
- Areal: 140
Nu skal vi have @pillebruger på banen for at se om de tal er ok ved du hvor stort fyret 10kw 16 kW og hvor gammel er det caHeidiD83 skrev:Blæser:
Lav 16%
Midt 19
Høj 23
- Stoker II
- 10
- Areal: 120
- Stoker II
- 10
- Areal: 120
Den er købt oktober 2012
- Stoker XV
- Areal: 140
Ok så har vi lidt fakta men jeg ved desværre ikke om dine blæsertal er ok da mit fyr har semirens så det er nogle andre tal men hvor hurtigt stiger den i skakttemperaturHeidiD83 skrev:
- Stoker II
- 10
- Areal: 120
Jamen startede fyret kl 16 ca og så var den på de 61 grader da jeg slukkede den for snart en halv time sidengodsejeren skrev:
