@Kenneth, min Baxi 2.5 er fra 2005 og uden forberedelse til askeudtag,
og på min sidder aftapningsskruen 7cm fra højre side, 5cm oppe, og
hele 8cm inde. Specielt at der er 8cm ind til den overrasker mange,
og især fordi der i tidens løb kan være faldet isolering ned over den,
så det evt skal løftes lidt op, for at få øje på skruen.
På billedet har jeg sat en lyseblå 6mm unbraco nøgle i aftapningsskruen ,
og det er altså en meget lang unbraconøgle.
Samtidigt kan du se askeskuffen, godt brugt efter 9 år, men også et
billede af en sprit ny askeskuffe.
Håber du giver de præcise mål på placering af din aftapningsskrue,
når du engang finder den
PS. Nej, du skal ikke undre dig over hvordan blå og aske ser ud, jeg havde stoppet
min Baxi for at tage billeder, og i øvrigt er det spildhavre der fyres med, dufter
af nybragt brød i hele fyrrummet.....
