forbrug på akku tank
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Hvis du Ca bruger 3kw/time og piller har en brændværdi på 4,9 kW, vil du vel i timen bruge Ca 600 gram piller. I teorien :)
Dvs 14 - 15 kg i døgnet, hvis man ser bort fra virkningsgrad og den slags
muzzie
Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af muzzie »
tak for det gode svar. så har jeg en lille teori om hvad det ca vil koste også i forhold til at fyre med træ :-) for jeg fælder selv træet ved kunder og i skoven.
syntes bare man bruger en del tid på at skove selv men selvfølgelig billigt hvis man ikke regner ens timeløn ud:-)
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
Det ville vel være ca 8 kg piller eller ca. 16,- kr
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Brændsel: Piller og brænde
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af kæmpefyr »
muzzie skrev:så har jeg et andet spørgsmål. hvad vil et forbrug på et pille fyr ca være i denne situation?
bare en tanke jeg har gået med:-)
Omkring 6kg piller i et nyt pillefyr så du har sparet ca. 12kr. på at fyre hele aftnen icon_frown.gif
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
men kan beregningen overføres så direkte?
Jeg ved godt der er forskel på huse og varmesystemer - men mit hus er også ca 120m2 - hulmursisoleret, gulvvarme i halvdelen, 40cm på loft, nye døre og halvdelen af vinduerne er energivinduer. Jeg bruger ca 20kg i døgnet. Mit gæt er at trådstarter næppe ville kunne klare sig for mindre end 10kg piller i døgnet i denne tid. Ifald der stod et pillefyr i fyrrummet.
og ja som der skrives - har du plads til en 500-1000l mere så vil det øge komforten.
HolmBoen
Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
Mit fyr: Atmos DC32S
Areal: 250
Brændsel: Træ
Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
Årligt forbrug: Ca. 30m
Geografisk sted: Guderup - Als
Indlæg af HolmBoen »
Ja lidt mere akkumuleringstank og måske lidt trimning af dit anlæg, således at du kan opnå en højere temperatur i din tank.
Varmer min op til 80Grader fra 25Graader, hver anden dag, og jeg skal for det meste kun fylde fyret 1 ekstra gang.
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
muzzie
Indlæg af muzzie »
Hvordan vil du trimme mit anlæg holmboen?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Hvordan fordeles varme fra buffer til hus? Hvis der er for meget omløb vil buffer også blive hurtigere kølet af. En sparepumpe sender kun varmen til hus når der er behov. Det undre mig du kun har 5 graders forskel på top og bund i en 1000 l tank. Jeg har typisk 15 i forskel på top (60) og bund (45) i en kun 500 l tank – og det er oven i købet med en retur fra hus som ikke kommer ind helt i bunden af tanken (den skal snart flyttes helt ned). Hvor kold/varm er din retur fra huset? Til sammenligning er min retur kold (ca. 20 grader).
Hilsen Finderup
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Et pille fyr ville jo så ha stået og møffet på Ca. 3 kW :-)
Nok omkring 15-20 kg/dsg
muzzie
Indlæg af muzzie »
der sidder en alpha pumpe fra akku tank og ind til bryggers hvor der så sidder gulvvarme termo og alpha pumpe igen. kører ind med 25 grader i gulvet.
gulvvarme i hele huset.
top af tank blive 70 grader frem til huset.
bund af tank retur 30.
efter 1 fyring
