Piller vælter ud over herden..
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Jan J. skrev:Tak for jeres svar.
Efter en ny afvejning viste det sig at den fik lidt for mange piller.
Problemet er også at herden hurtigt lukker til, og så kan den ikke nå at brænde dem af. Hvis der skrues mere op for rens, blæser den pillerne væk.
Måske er det dårlige piller. De indeholder en del smuld.
@triumph. Hvordan kan man se det? Styringen er version 7..
Gå ind i menu " Snegl" der kan du se hvor mange Kw styringen er stillet på.
Hvis du kan få den på StokerCloud er der mere hjælp.
