Jeg har snakket med montøren. Han siger det ikke er en trækstabilisator fyret mangler, men noget helt andet, som han ikke kan afsløre endnu... han vil vende tilbage. Jeg er meget spændt
Den billigste løsning kan være trækstabilisator og det er nok måske derfor VVS'r ikke ser det som muligheden.SuulutK skrev:Jeg har snakket med montøren. Han siger det ikke er en trækstabilisator fyret mangler, men noget helt andet, som han ikke kan afsløre endnu... han vil vende tilbage. Jeg er meget spændt
Den pumpe der er den koblet til inde i styringen ? Hvis der ikke er monteret klima styrring på en Biotech så skal der retur styrring på så den kan styre returen til kedlen så kedlen ikke bliver for kold i og omkring røgkanaler.SuulutK skrev:... jeg ved ikke om det skyldes, at det kan være svært at montere en trækstabilisator på mit fyr.
Skorstenen går lige lodret op fra fyret og der ikke langt til loftet ( 50 cm)
Altså som flere har nævnt er det fysisk umulig at 80 grader set temp kan afkøle ned til 65 grader røg temp.SuulutK skrev:Hmm ... Jeg har nu sat kedeltemp. til 80 gr. og kan se hvordan fyret når op til de 78-80 grader og så går den ned i ydelse, - holder kedeltemp. i underkanten af de 80 gr. og lummer-varmer med en røgtemp. på 65 ... hmmm
Røgtemp. lavere end kedeltemp. har jeg faktisk også observeret et par gange på MGM Comfort 15, når den kører lav last.Ollii skrev:
Er fyret utæt så der løber en masse falsk luft ind og afkøler røgen?
mvh.
