Hvordan er det med pex
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Har takket: 2 gange
Indlæg af abn »
Jeg skal også snart have støbt gulv, og skal også have rør op af gulvet til radiatorer, så i må lige ud af jeres "tidlige alkoholtåger" her på nytårsaftensdag og fortælle Alex om hvordan man får pexrør i gulvet ført op til radiator. Ellers får vi jo bare lavet både "klyt" og klamphuggeri og det duer jo ikke
Mvh Anders
Jens J
10
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Senest aktiv: 15 maj 2019 10:49
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Jens J »
1 radiator en slange frem fra manifold og en retur fra manifold rør i rør, bestem hvilken radiator i skal bruge, find den afstand rør skal sidde i, rundt med den store vinkel sliber og evt fuge fræser, hvis det er en murstensvæg i skal arbejde i, der skal være en pex dåse der hvor rør går ind i muren fra radiator, husk ang afstand at der skal være plads til termostat, ellers bliver der lidt varmt i rummet
husk på ved det her behøver fremløb ikke at være 60 grader 40 skulle være ok, selvfølgelig hvis i kun har 1 stk i et gigant rum så skal der jo nok skrues en del og for fremløb på den
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B »
man skal overhovedet IKKE ha radiatore nu om dage!!! det hører fortiden til!
forstår ikke hvorfor det overhovedet bliver overvejet!
hvis det er i din overetage så brug spånplader med spor og aluplader.
Det regulere lige så hurtigt som en radiator. og du har dejlig lune gulve. og slipper for at se på grimme radiatorer.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Jens J
10
Areal: 180
Indlæg af Jens J »
Kan kun gi dig ret men er radiatoren der så er det jo lidt billigere at tække 2 slanger frem for gulvarme,
Ang din foragt. For gammeldags radiatore hvordan undgår man kulde nedfald fra stor vindues partier, har være i adskillige stuer nu med lækker varmt gulv og koldt temp i rummet, lige der ville en kombination i af radiator og gulvarme gå fin hånd i hånd
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Har takket: 2 gange
Indlæg af abn »
Allan_B skrev:man skal overhovedet IKKE ha radiatore nu om dage!!! det hører fortiden til!
Det kan du jo sagtens sige, men i ældre huse er det ikke altid nok. Vi har lavet det i stuen med sporplader og varmefordelingsplader og ingen radiatorer. Det har vi fortrudt. Hvis vi overholder producentens krsv om maks 30 grader i gulvet kan vi ikke holde varmen. Sådan et trægulv/laminatgulv må ikke få ret meget varme, så vi har fået brændeovn for at få ordentlig varme. Og kuldeindfaldet fra vinduerne er også en væsentlig del af det Selv om jeg har skiftet til energiruder
Mvh Anders
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Det da rn tåbelig ide at droppe vinduerne.. Jeg har sat i så mange kolde sofaer, med brændende sokker..
Men skal man absolut trække 2 til jer radiator, jamen så bl iver jern rørene, kald mig gammeldags men de hører sig fint til.
Kan man ikke bruge denne? http://www.vvs-eksperten.dk/roer1/pex-f ... daase-15mm
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
JO! Basta :great:
Begge dele tak, lune gulve og radiatore til resten.... :great:
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Alex fs skrev:Det da rn tåbelig ide at droppe vinduerne.. Jeg har sat i så mange kolde sofaer, med brændende sokker..
Jo man kan godt bruge den dåse, - ulempen er bare at så holder du alle dine rør varme hele tiden = konvektionstab/større forbrug.
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Hvad er forskellen på denne løsning og et anlæg med almindelige jernrør, 2 strengs?
Levi, er det nok med 15 mm rir? Og hvad koster sådan Ca. Et vognlæs? :-P
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Forskellen er at man varmer alle rør op - hele vejen op til dåsen, - på et normalt 2-strengsanlæg holder man kun "strengene" varme, - når radiatoren så kalder på varme, - så bliver rørerne op til radiatoren varme - men ikke før = mindre konvektionstab.
15mm pex er rigeligt til at føde en radiator - 15mm pex rir er ikke særlig dyrt - http://www.dvcenter.dk/fittings/pex/15m ... meter.html
