Våd vestvendt gavl ?
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren »
MichaelK skrev:Smøre vandglas (eller lign.) på en facademur? -Den operation vil jeg stille mig stærkt tvivlende
over for. Det er min bedste overbevisning, at dette vil forhindre murværket i at ånde. Fugt inde
i murværket, skal kunne fordampe og derved forsvinde fra muren. Man risikere fugtskader, eller
endnu værre, et angreb af skimmelsvamp?
Facademuren er udsat for slagregn, og særligt på vestsiden, da vinden ofte blæser fra den kant.
Det er nødvendigvis ikke noget problem, da muren gerne skulle være konstrueret til, at kunne
modstå denne påvirkning. Og det er den, da opbygningen af din facademur er en vel afprøvet
konstruktion. Slagregnen kan trække ind på bagsiden af facadestenen, løbe ned i hulmuren, hvor
et stykke murpap i bunden, vil lede fugt ud igen.
Som sagt bør slagregn ikke give anledning til bekymring, hvis muren er lavet korrekt? At smøre
vandglas, eller lign. på, vil jeg som sagt afholde mig fra. I hvertfald indtil jeg havde fået et syn
på sagen fra en fagmand.
100 % enig :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Hej. Jeg har et ældre hus fra 1919, hvor jeg også havde problemer med vandindtrængen mod vest samt på husets ret store karnap.
Vandet trængte ind ved vinduesåbningerne (indvendigt) og det var virkelig ved at drive mig til vanvid. Alt murværket var helt nyudkradset og omfuget.
Så jeg prøvede ligeledes midlet fra ceresit efter anbefaling fra en murer - faktisk blev jeg anbefalet noget jeg husker som "dynasylan" men der var kravet at det skulle påføres af et godkendt firma (kunne ikke købes i løsvægt) og det var rasende dyrt, så jeg købte i stedet gør det selv versionen.
Det er diffusionsåbent og helt usynligt. Dog perler vandet nu som på en gås og murværket fugtes overhovedet ikke op længere. Jeg er overbevist om at det forlænger murens levetid da den nu ikke længere er i risiko for frostsprængninger osv
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
I et hus fra 1919, brugte man nok ikke TB rende
http://www.mur-tag.dk/fileadmin/gfx/fug ... -rende.jpg
Vand trænger igennem muren, specielt ved studs fuger, derfor er der murpap i bunden for at lede det ud igen, TB rende over vinduer og dører, og murerbinder har fald mod ydermur.
skrot1
Senest aktiv: -
Indlæg af skrot1 »
Man skal bare være opmærksom på at imprægnere hele facaden, da der bliver farveforskel, men jeg vil ikke anbefale det medmindre man har deciderede frostsprængte sten , bruges normalt ikke på nyere huse, da der er indmuret pap og isolering i hulmuren.....problemet er mest i massive mure, og havemure udvendigt der er uopvarmede og ikke har tilstrækkelig ventilation og derfor frostsprænger.....i min optik har du ingen problemer , så længe der ikke er gennemslag af fugt til din bagmur...en mursten er ikke vandtæt, selvom mange tror det :) mvh. Mureren
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
DBS skrev:I et hus fra 1919, brugte man nok ikke TB rende
Nej, det gjorde man ikke. Og hulmuren er efterisoleret med papiruld så,der er ingen ventilationssprække mellem ydermur og isolering.
Jeg er dog ikke et sekund i tvivl om at muren har bedre af at være tør,end gennemfugtet. Særligt i den årstid vi har nu, hvor frost kan forekomme. Jeg har ligeledes vrugt det på en læmur, hvor fugerne konstant poppede ud pga fugt/frost. Det lader til at have løst problemet (det er nu 4-5 år siden)
skrot1
Senest aktiv: -
Indlæg af skrot1 »
Grunden til den gode virkning på specielt læmure er at den er uopvarmet, og samtidigt ikke bliver ventileret, så der giver det god mening at imprægnere, men er overkill i en opvarmet og isoleret hulmur....en mur har godt af at kunne ventilere sig selv, der har været massive problemer op gennem 00erne med imprægnerede sten fra danske teglværker...det var ikke nogen succes at behandle mursten med silicone, men på ældre murværk , kan det være en udmærket ide i nogle tilfælde. Mvh. Mureren.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Lad nu være med at lukke fugt inde i murværket, det giver problemer!
Massive mure, læmure, eller lign. er ikke en fugtafvisende konstruktion.
Derfor lægger man topafdækning på læmure, og forhindre derved fugt
i at trække ned i murværket. Derfor kan ekstra fugtsikring godt være en
god idé på massive mure. Ikke på en normal konstrueret facademur.
Der vil næsten altid være et tilstrækkelig varmetab fra huset, til at gøre
muren frostsikker. Fugt vil derfor ikke give de samme problemer her, som
det vil på en massiv og uopvarmet mur.
Edit:
Citat: Mark Twain
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Og jeg er enig i at være uenig :-).
Nej, har man ikke problemer (vandindtrængen i huset) ser jeg heller ikke nogen grund til at spekulere mere på det.
Det var da jeg stod med helt nymalede lysninger,mindfatninger og det hele bare blev vådt jeg rigtig blev i dårligt humør. Og dengang var det midt under vinteren, hvor man intet kunne gøre (muren skalmvære tør når den imprægneres samt temperaturen over 10-15 grader).
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Senest aktiv: 01 jun 2025 19:36
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Benny »
Skiveren skrev:
Halløj icon_cheesygrin.gif og godt nytår...
Vælger lige at svarer her i tråden.
Der kan være flere ting som du bør kontrollere, men lad os lige først slå kold vand i blodet...det er ikke unormalt at mellemrummet imellem facadestenen og isolering er letter fugtige, da ydervæggen sikret er lavet som man "plejer" at gøre, nemlig hvor isoleringen er lagt op imod bagvæggen, således at der er en smal luftspalte imellem isoleringen og facacemuren - dette gør at konstruktion kan ventilere - Dog kræver dette at du evt sætter nogle studs-ventiler i, evt med snefangsrør i bunden af facademueren (evt pr 4-5 studsfuge), dette vil afhjælpe med at fjerne kondensophubning i konstruktion.
Men hvis du får vand (f.eks. Regnvand) kan overståendende også hjælpe, men på den lange banen dur det ikke, så derfor bør du kontrollere om alle dine tegl ved gesimsen ligger som de skal, nu er den type tegl du har på ingen måder tætte i sig selv, det skal de heller ikke være, det er dit undertag som skal være tæt ! Men kontrollere ligeledes om den mørtel som de yderste teglsten er lagt i, ikke er revnet / flækket, således at slagregn kom trænge ind bagom og ind i ydervæggen...
En anden ting skal det måske kan være er at undertaget ikke er korrekt afsluttet ude mod gavlen / gesmien, som jeg tidligere nævnte er tegltaget ikke tæt imod regn og hård blæst, så derfor kan fugten /regnvandet komme ind fra oven fra og ned i ydervægskonstruktionen, så derfor er det meget vigtigt at undertaget er tæt !
Håber dette kan hjælpe dig lidt videre :great:
Hold da op så meget hjælp man kan få herinde :great:
Jeg kan huske at murer firmaet lagde murpap/folie over alle vinduer og døre samt fra bagmuren til facademuren. Endvidere er der ventilationsåbninger i studsfugerne med noget plastic net for hver 4-5 sten både i første skifte over soklen, samt i skiftet mellem stuen og 1. sal.
Undertaget kan jeg huske er ført ud sammen med taglægterne til ca 2-3 cm før facadestenen i gesimsen starter (håber I forstår)
Jeg har i mellemtiden været ude med en stige for at undersøge de omtalte revner som du Ole nævnte...
Pis og l.... Der er en fin lille revne et stykke af vejen på begge sider af tagfladen mellem murstenene og og mørtelen :(
Hvorfor revner det, og hvad er den bedste løsning på dette????
Jeg skal have fat i en murer, men tidspunktet er vel ikke det rette?
Jeg vil gerne have noget der holder denne gang, hvad vil I foreslå?
På forhånd tak alle sammen
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Skift dem til vindskedesten.... Altså den med en kant ned... Alt andet er næsten håbløst at få til at holde.... :great:
