Test af skaktføler...
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Knuddi skrev:Har selv kigget efter den føler
Hvor sidder fætteren hænde?
Enten er den popnittet på faldskakten, http://www.hedestoker.dk/4057_motorprin ... e_ntc.html, det er ledningen der kommer fra printet.
Ellers er den loddet direkte på printet, http://www.hedestoker.dk/3622_motorprin ... e_ptc.html, den fylder ikke mange millimeter.
På den nyeste model motorprint, sidder den i en klemrække ved siden af fotocelle, http://www.hedestoker.dk/4504_motorprin ... ensor.html
xkfc
Indlæg af xkfc »
Zarge skrev:Jeg har lige prøvet at fjerne skærmen, indtil videre ligger den på 45 grader ved 50% så det har da hjulpet lidt :-)
Til gengæld ser den ikke hvis du skulle være så uheldig at den brænder tilbage :( , så jeg ville montere skjoldet igen.
Skakt temperaturen kan være noget forskellig alt efter hvilken herd du har monteret, og så er det naturligvis vigtigt at den ligger korrekt.
Med min sommerherd ligger temperaturen på ca. 40° og med standartherd lige nu omkring 32° der er 14-15° i fyrrummet.
Men når jeg kigger på dine grafer de sidste 48 timer ligge temperaturen jo normalt omkring de 40-42° hvilket jo er ganske fint, den ekstra høje temperatur er jo først indtruffet i går aftes ved 20 tiden! kan der have været en uheldig vejr situation?
