Hellfire
11
Indlæg: 132 Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Hellfire » 24 jan 2015 20:03
Jeg har haft den sidste nye opdatering men der er fejl i så derfor gik jeg tilbage til 7,015. Fejlen er i det grafiske. Den tilføjer ilt sammen med retur , kedel og alle de andre ting
Hellfire
11
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Indlæg
af Hellfire » 24 jan 2015 20:09
Det er rigtigt nok som skrevet står på side 13 i manualen at man kan bruge L7 til semirens men L8 kan vel også bruges nu når min pumpe er tilsluttet L7????
fbn
Indlæg: 119 Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg
af fbn » 24 jan 2015 20:19
Er det ledig så brug det, det er lige til.
Så længe man kan vælge hvad nummer man vil bruge i menu
er det kun din egen fantasi som sætter grænserne ;-)
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Kigan
Indlæg: 512 Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg
af Kigan » 25 jan 2015 10:04
er det ikke ver. 7.0515 du mener ?
Hellfire
11
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Indlæg
af Hellfire » 25 jan 2015 10:50
Jo det er !
Smut 25
Indlæg: 637 Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Smut 25 » 27 jan 2015 07:20
hvis du har sat din pumpe over styringen så er det jo den tempratur der står i styringen der
bestemmer hvornår den skal tænde..
hvis du har vand på er det bare og gå i manuel og tænd pumpe...
vedr opdatering de graffer du brokker dig over. kan fjernes når du får den online
mener bestemt jeg gav 1600 kr for en ombytter ved åbent hus
31/8 13....
træd varsomt....jeg har det lidt som dig skriver hvad jeg tænker men et
godt fif læs det igennem inden du trykker send...
