Røg i silo
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Røg i silo
Indlæg af pille bruger »
FrankogHanne skrev:Hej Pille bruger.
Alt dette er gjort! Uden resultat :-(
Løber blæser hjulet i blæseren frit rundt ?
Er der en stor hvid dåseformet kondensator på det print der er på brænderen ?
Hvad er dine blæser tal ?
FrankogHanne
Tilmeldt: 02 jan 2015 17:56
Mit fyr: Scotte Black Star Mini 16 kw
Areal: 204 m2
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Røg i silo
Indlæg af FrankogHanne »
Øhh... Det må jeg lige vende tilbage med når jeg er hjemme fra arbejde igen :-)
Røg i silo
FrankogHanne skrev:Øhh... Det må jeg lige vende tilbage med når jeg er hjemme fra arbejde igen :-)
Når du så er ved fyret skal vi have fundet ud af hvilken styring og version du har.
Luk fyret ned på normal vis ved at trykke på stop knappen.
Når fyret er stoppet, så afbryd strømmen et øje blik, og tænd så igen.
Nu står styrings nr. og version et øjeblik i display.
Derefter tænder du op som normalt igen.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Røg i silo
Indlæg af Landlyst »
Og ibhar haft den lille plade i det bagereste rum oppe?
FrankogHanne
Areal: 204 m2
Røg i silo
Ja, vi har haft pladen oppe ;-)
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Røg i silo
Indlæg af triumph »
Kunne det være et skorstensproblem ?. Der er andre der har haft problemer med vind nedslag (hvis skorstenen ikke er højere end tagryg)
Hellfire
11
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Blevet takket: 2 gange
Røg i silo
Indlæg af Hellfire »
Bypass pladen der sidder i toppen af semirensen kan falde ned og lukke til hvis der er mange slagger ved vippe mekanismen omkring bypass pladen . Ved nogle ældre kedler sidder de to skruer meget yderligt og kan smutte ved siden af så pladen falder ned og lukker for røg gennem strømning Det løses ved at skrue en møtrik på
Røg i silo
Hellfire skrev:Bypass pladen der sidder i toppen af semirensen kan falde ned og lukke til hvis der er mange slagger ved vippe mekanismen omkring bypass pladen . Ved nogle ældre kedler sidder de to skruer meget yderligt og kan smutte ved siden af så pladen falder ned og lukker for røg gennem strømning Det løses ved at skrue en møtrik på
Bypas pladen må gerne lukke tæt, hvis det ønskes.
Der er stadig fri passage for røgen ud i røgrøret.
FrankogHanne
Areal: 204 m2
Røg i silo
Så er problemet løst!!
Det var den brænderist vi havde! Siderne var blevet skæve så luften fra blæseren passerede forkert.
Derfor opstod der askekager som gjorde at røgen ikke kunne komme ud, men trængte bagud i stedet for.
Risten blev skiftet i fredags, og fyret har kørt fantastisk siden :-)
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Røg i silo
Indlæg af paw »
FrankogHanne skrev:Så er problemet løst!!
:great:
