Nilan 300 SV combi og pillefyr
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
men urstyring er da en fin god løsning i overgangsperioderne?
Selvom rumtermostater nok giver bedre komfort, så tror jeg besparelsen er nogenlunde tilsvarende.
nemocharley
Nybegynderen skrev:Hold kæft jeg fatter intet af alt det her :) ..... Håber min montør har styr på sagerne.
@Kovas - siger du at jeg skal have sat noget direkte til mit fyr fra beholderen eller fra en motorventil og til min beholder?
Jeg havde til den gamle beholder en motorventil tilkoblet, som kørte åben/lukket alt efter om den skulle kalde på varme fra fyret. Håber jeg også den nye gør..
På den nye beholder er der en drift termostat til elvarmen. Resten skal man selv sørge for skriver Nilan til mig.....
drifttermostaten er det ikke en tænd/sluk anordning?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Ja du skal minimun ha en føler i vvb som er tilsluttet styringen ellers kan fyret jo ikke vide hvornår det skal starte Når det så starter så kan man ha en elstyret ventil som leder varmen kun til vvb. Alternativt skal du ha en TA-ventil som lukker ned for varmen til vvb når den er på 55gr, ellers vil vvb få samme temp som set på kedlen.
Mange hilsner Kovas.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
nemocharley skrev:men urstyring er da en fin god løsning i overgangsperioderne?
Hej Nemo.
Det er min oplevelse at tiderne aldrig passer. Så er der tre gode dage med varme og fyret starter uden grund eller nogle kolde dage hvor det ikke er nok, sådan er det jo ofte i september måned. Det er også fordi i det salgsmateriale fra den gang jeg købte mit fyr blev det lovet til ultimo 2012. så jeg benytter mig bare af muligheden for at hakke lidt på Dan Elkjær.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Nybegynderen skrev:Jeg får i disse dage en ny VVB beholder installeret i form af en Nilan Sv 300 Combi.
http://www.nilan.dk/Admin/Public/Downlo ... tablad.pdf
http://www.nilan.dk/da-dk/forside/loesn ... dsbeholder
Jeg vil dog gerne høre jer om i kender til brug af denne model?
styringen på den gamle beholder hvor man nemt kunne trykke hvor man ville have varmen kom fra.
Her kunne man vælger el, off (så kun solvarmen) eller boiler/fyret.
Kan min nye beholder det samme? Så den ikke kun bruger el når solvarmen ikke er nok, men i stedet kalder på varme fra fyret som når jeg på den gamle beholder valgte at trykke kontakten ned i den nederste position?
Her er et billede af min nilan 300 sv combi
Og ja, du kan vælge en af de tre nævnte muligheder
Nybegynderen
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Nybegynderen »
Sådan så min gamle model også ud? Den som er gennemtærret og nu udskiftes..
Hvornår er den tank du har stående fra? Min var vidst fra 2006.
Min nye er: http://www.nilan.dk/da-dk/forside/loesn ... dsbeholder
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Min er fra 2010
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Nybegynderen skrev:Sådan så min gamle model også ud? Den som er gennemtærret og nu udskiftes..
Hej.
Det var da ikke nogen lang levetid. Da jeg skiftede til piller nedtog jeg en over 30 år gammel 30 l metro, jeg havde siddende som backop. Og den havde ikke nået sin udløbstid.
