Koblingspedal polo 9n 2003
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Kan sagtens være bundmåtten, har selv tænkt på at skrive det. Ud med den i et stykke tid og se om problemet forsvinder
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
sologbrænde skrev:tror nærmere dt er et mekanisk problem
måske et eller andet ved pedalen, som holder tilbage - evt hvis den "kører" sidelæns
eller i selve koblingen, trykarmen har måske forrykket sig pga mangl. clips ell lign
det er i hvert tilfælle ikke et hydraulisk problem, eller om der er vand i , det er ligegylddigt -- den trykker jo
Hej.
Jeg hælder også mere til at det er mekanisk. Sad og læste lidt nærmere i hayens og der står faktisk at man skal være opmærksom på også at skifte på koblingen når man skifter væske på bremserne. Det har jeg ikke været opmærksom på. Grunden til at jeg nævnte det med vand var at jeg funderede på hvor meget vand der skal i før det giver problemer i frost vejr? Det er et større projekt at adskille koblingspedalen så det får være så længe det ikke er et større problem.
tak til alle for svar :great:
Mange hilsner Kovas.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Aaen skrev:Kan sagtens være bundmåtten, har selv tænkt på at skrive det. Ud med den i et stykke tid og se om problemet forsvinder
Hej Aaen.
Havde ikke set dit svar da jeg postede før. Det er da et nemt forsøg at gøre, så det vil jeg da prøve :great:
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Jeg formoder der sidder en slange et sted i systemet denne kan sagtens være defekt så gennemstrømningen
er for ringe.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
john m skrev:Jeg formoder der sidder en slange et sted i systemet denne kan sagtens være defekt så gennemstrømningen
er for ringe.
Hej.
Er det sandsynligt at det afstedkommer en så periodisk fejl? Men jeg har da engang oplevet en bremseslange som var faldet sammen så inner delen lissom kom til at virke som stopventil for returløb. så det er da en mulighed.
Prøver lige lidt den med bundmåtten.
