Ventil til afgang på VVB uden føler
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Godt set af både Woodyhugo og T-mek, I har nok ret, det vil være rigtig godt, hvis det klarer sagen.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Skal jeg ikke bare smide en ventil der passer med
Sammen med en føler
Skal det være 3 eller 2 vejs
Føler kan fint være i din beholder
Henrik Schack
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Kan beholderen ikke selv styrer en magnet ventil? Når du kobler el varme legemet fra, så plejer der at Være sådan. Det er klart den nemmeste løsning.
Men så kan fyret naturligvis ikke styrer det, og de fordele der kommer af det
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Værd at se på Alex, det skal jeg lige snakke med mr google om :)
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Torpet skrev:Værd at se på Alex, det skal jeg lige snakke med mr google om :)
Det var mere smart hvis du brugte funktionen i styringen til det.
Der kan du kombinere funktionerne med en tidsstyringer.
Så laves der f.eks. ikke varmt vand om natten.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
ja, men ville det ikke kræve en 3-vejs ventil ved tilgang i stedet for afgang? Ideen med at have ventil ved afgang er jo at der ikke på noget tidspunkt bliver lukket af for varmen til huset, fordi VVB tager den? Hvorlang ledning for tilslutning til styringen har disse ventiler egentlig?
Torpet skrev:ja, men ville det ikke kræve en 3-vejs ventil ved tilgang i stedet for afgang? Ideen med at have ventil ved afgang er jo at der ikke på noget tidspunkt bliver lukket af for varmen til huset, fordi VVB tager den? Hvorlang ledning for tilslutning til styringen har disse ventiler egentlig?
Om ventilen er på frem eller retur er funktionsmæssigt lige meget,
det er gennemstrømningen der laver varmt vand.
3 vejs ventil lukker for huset når der laves varmt vand,
2 vejs ventil åbner og lukker kun til vvb.
Ledningen kan forlænges ret langt.
Jeg har ikke set noget set hvor max grænsen for at trække en 230 volt ledning er nået.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Så er jeg hjemme igen :).
(Jeg har også et gammelt nedlagt landsted i Errindlev jeg går og leger med som sommerhus, bare en hobby :).
Tak for svar. Jeg tror jeg sætter en 2-vejs ventil på afgangen. Det foreslår Henrik fra Q-pro også. Det er jo rigtigt, som pille-bruger siger, at så kan styringen i V7 udnyttes, det lyder fornuftigt. Det bliver spændende at rumstere med den. Det er jo muligt nu, da vi har set at jeg faktisk godt kan få en føler ind i VVB. Det med ledningen var fordi jeg troede at det måske var en speciel ledning, men hvis det bare er en alm ledning, så er der jo ingen problemer der. Ledningen skal føres hen ad væggen, så det kommer til at se pænt ud.
