har den samme trækstabilisator KW. den er dog monteret i min skorsten (i bryggers) kan man få en der ikke larmer så meget evt med lejer? for det er da ikke den helt stille type.
Undskyld hvis bruger dit emne Torpet, men kunne se den ligger på fliser så ved ikke om du skal have den inde i huset. og hvis man kan få en der er mere støjsvag ville jeg nemlig anbefale det.
Montere trækstabilisator på røgrør
- Stoker IV
- Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
- Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 4-5t
- Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvis du kan høre at den smækker i, kan du sætte en filt dut fra et stoleben på kanten inde i trækstabilisatoren.
Så bliver den næsten lydløs.
- Stoker IV
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
- Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
- Areal: 140 inclusiv kælder
- Brændsel: 8mm barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Dagligt forbrug: ca 20 kg
- Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
- Har takket: 2 gange
en lille smule smørelse (fedt) på de små kanter den drejer omkring skulle kunne gøre det.mortenc skrev:er gjordt. men det "skriger" når den åbner og lukker
