Skære hul i røgrør
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Skære hul i røgrør
Indlæg af HR LUCCA »
Du kan sagtens bruge en vinkelsliber , og har du et par gamle skiver i halv størrelse er det nemmere :wink: og så er de også brugt til noget fornuftig icon_cheesygrin.gif
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Skære hul i røgrør
Indlæg af Torpet »
Tanken med de mindre skiver lyder ikke helt tosset, Samler stadigvæk mod. Tænker lidt på at få bytter det andet 90 grader bøj til eet med renseklap på, så begge bøj har en renseklap så, derefter kan jeg så bruge hullet fra det lige stykkes renseklap til trækstabilisatoren. Vel en kujons vej ud, men kan måske virke :), hvis altså jeg kan få byttet det bøj nu, som jeg har købt uden renseklap..
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Skære hul i røgrør
Indlæg af godsejeren »
Torpet skrev:Godsejeren: så lige på dit bilede at du faktisk har et røgrør lidt som mit skal være. Det er noget længere end de 300 mm de foreslår og også over de 500 mm, hvor man vist så egentlig skal have isoleringsrør på? Ingen negative kommentarer fra din fejer? Hvor sidder dine renseklapper? Har du mere end een?
Jeg har et http://www.dvcenter.dk/knaeror-m-klap-1 ... 90-gr.html fra kedlen og derpå et stykke lige rør som der lige kan være en trækstabilisator på og så et http://www.dvcenter.dk/knaeror-m-klap-1 ... 90-gr.html mere og derpå ca 30 cm rør. Så der er altså renseklap to steder ialt. Så er det nemt lige at rense røgrør ind i kedlen og ind mod skorstenen :great: min fejer siger ikke noget til at der ikke er isolering på røgrør.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
godsejeren
Skære hul i røgrør
Det ser sådan ud
Torpet
Areal: 130+75
Skære hul i røgrør
Indlæg af Torpet »
Tak Godsejeren, fint billede og rigtig god isolering omkring dine rør. Det er stort set som jeg også laver mit, idet min skorsten også sidder i et hjørne, så jeg ikke kan gå lige ind, kedlen er for bred. Ja, jeg vil også gå med to renselemme, een i hvert 90 grader bøj og så trækstabilisatoren på det lige rør, hvor jeg så går den nemme vej og udnytter at der er et renseklap hul der. To renseklapper må være nok. Jeg isolerer nok noget af røgrøret.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Skære hul i røgrør
Indlæg af Bigfoot »
jeg lavede mit med vinkelsliberen..... ingen problem i det. Bare igang med en 1mm skæreskive på den lille vinkelsliber.
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Skære hul i røgrør
Indlæg af knaldhatte »
Bare hold trækstabilisatoren på røret hvor den skal være præcis. Tegn så med touch rundt om på røret. Så har du afmærket hvor der skal være hul. Så skærer du bare et stort firkantet hul der er inden for stregerne. Så bliver det ikke nemmere ;)
dannidines
Skære hul i røgrør
Indlæg af dannidines »
knaldhatte skrev:Bare hold trækstabilisatoren på røret hvor den skal være præcis. Tegn så med touch rundt om på røret. Så har du afmærket hvor der skal være hul. Så skærer du bare et stort firkantet hul der er inden for stregerne. Så bliver det ikke nemmere ;)
Det kan ikke gøres meget nemmere end det og så er man sikker på der er stort nok hul til rette træk via TS
Men Torpet, hvorfor smider du den ikke direkte på væggen/skorstenen
Torpet
Areal: 130+75
Skære hul i røgrør
Indlæg af Torpet »
En lille røverhistorie om den udskærings-saga: Ja, denne trækstabilisator sag startede med at være planlagt i et rør, da jeg troede jeg have et 90 graders bøj, så et 500 mm lige stykke lodret og så igen et 90 grader bøj ind i skorstenen. Det har jeg set benyttet og det ser faktisk ret godt ud (hos T-mek), samtidig med at jeg godt kan lide at røgrøret går opad., måske bare en fiks ide :).
Fik så er råd om at jeg burde gå lige ind i skorstenen i stedet, fordi de andre rør ville være for meget, tabe varme og måske noget en fejer ikke ville kunne lide.
Well, jeg bør jo lytte lidt til specialisterne. Så lavede jeg om på planen. Altså undgå de bøj, men med en renseklap på det lige vandrette rør, tænkte jeg så jeg i stedet ville gå ind i skorstenen med den trækstabilisator. Nu havde jeg jo i mellemtiden modtaget min trækstabilisator, beregnet på at monter på et rør, men fandt et sted at den faktisk også godt kunne benyttes til indmuring, man skal bare sætte den på et stykke 150mm røgrør, som man indmurer. Frem med målebåndet, da min Blackstar nu er ankommet og står i sin trækasse, kan jeg bedre beregne monteringsforløbet.
Det viser sig at den faktisk måler den mere end de 43cm (nærmere 49cm) jeg mente der stod et sted. Så da min skorsten er bare 40 cm bred og står helt inde i hjørnet, så ville jeg ikke kunne skære et hul i skorstenen der ville passe for min BS til at gå lige ind i. Udskæringen ville ramme de solide sider. Der er 18 cm fra Blackstars side til hvor rørudgangen starter, så den gik ikke. Min gamle stoker har et hul i skorstenen helt ned i bunden, så jeg skal bore et nyt hul, uanset hvad. Selvom jeg stiller BS helt op ad venstre væg er der ikke plads nok. Det drejer sig bare om en 5 cm der mangler, men den går jo ikke.
Altså tilbage til den oprindelige plan med 2 bøj og et fint lige stykke, som så kan tilpasses på skrå, så fyret kan komme lidt væk fra væggen som det nu kan passe og vel være lidt mere praktisk at rode med.
’Nasty’ her i StokerPro forum, kom med en super ide om at bruge et hul fra en renselem til at montere trækstabilisatoren på. Jeg satte den lige løst på og dælme om ikke den passer fint. Tæt til kant, men så er åbningen også rar stor.
Nu har jeg så fastmonteret den på det lige rør, der skal sidde på skrå (hvilket jo intet betyder), og så bruger jeg de to 90 grader bøj, begge med en renseklap i. Jeg beregner at isolere noget af røret uden at afskære renselemmene for fejeren.
Så nu ligger det klar til montering meget snart.
Ja, det var en lang historie om ikke ret meget, men alle disse sager er rare at få på plads nu, mens jeg venter på lidt lunere vejr, så jeg kan komme igang med at lege ude i fyrrummet. Der skal både males op og lægges gulvfliser, og det klares jo ikke i koldt vejr.
Nu skal jeg lige finde en flowmåler, da jeg har besluttet at den skal jeg også have. Min monteringstegning er ellers klar nu, så alle VVS sagerne kan bestilles, bliver spændende.
Knaldhattes ide med firkanten er ellers en fin ide. Tak til alle for gode konstruktive tanker.
