Bygge en silo
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Bygge en silo
Indlæg af Lintz »
Landlyst skrev:Der er ikke returluft på en sugeblæse bil.... Det er hvis kun tankbiler der køre benzin der har det... Så det skal selv finde ud....
Er der ikke regler/retningslinjer/forbehold når de kommer med indblæsningsbiler - For jeg vil da give [tag]Landlyst[/tag] ret langt hen af vejen. Den mængde luft der bliver blæst ind i huset må nødvendigvis også ud igen - og det skulle jo nødig ske, ved at lave skader på huset.
Jeg har ingen anelse om hvor megen luft sådan en bil leverer, men kunne forstille mig, at de er bygget op ligesom dem der blæser leca-nødder ud - Altså giver de en del.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Bygge en silo
Indlæg af Landlyst »
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Bygge en silo
Indlæg af kovas »
Hej.
Her er fra teknisk vejledning: afluftning, støvfilter Indblæsningsluften, som bringer pillerne til siloen og bruges til at tømme slange og rør, skal føres til det fri gennem et afluftningsrør. Ellers kan overtrykket på op til 0,1 bar (1 tons/m2) beskadige siloen. Afluftningsrøret skal være mindst 0,4 m2, f.eks. 2 stk. Ø 160 mm rør, og placeres i toppen af siloen, dog mindst 5 cm fra indblæsningen. Overholdes dette, er det lettere at holde siloen tæt for støv. Afluftningsrøret kan forsynes med en filterpose for at opnå en støvfri påfyldning af siloen.
Afluftning uden filter kan give støvgener.
Undgå at føre afluftning gennem områder i bygningen, hvor der er beboelse, for at undgå lugt fra træpillerne.
Det må da kunne la sig gøre at lave en tæt væg på tværs af et kælderrum med rør ud til indblæsning og til afluftning. Når man tænker på hvad der kræves af et hus i dag.
Mange hilsner Kovas.
Landlyst
Bygge en silo
Nu har jeg ikke regnet på det..... Meeen det er nogle store ø160mm rør hvis de ska have et tværsnit på 0,4m2 :shock:
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Bygge en silo
Indlæg af newpas »
Landlyst husk din skolelærdom!! Pi/4 X Di anden!!!
Landlyst
Bygge en silo
newpas skrev:Landlyst husk din skolelærdom!! Pi/4 X Di anden!!!
Hva? :shock:
kovas
Areal: 160+40
Bygge en silo
Indlæg af kovas »
Landlyst skrev: Nu har jeg ikke regnet på det..... Meeen det er nogle store ø160mm rør hvis de ska have et tværsnit på 0,4m2 :shock:
Ja der er vist 10x for lidt eller for meget alt efter synsvinklen. Men det er det der står her :http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8703,d.ZWU
Landlyst
Bygge en silo
Pi gange r i anden du mener?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Bygge en silo
Indlæg af Flammen »
Landlyst skrev:Pi gange r i anden du mener?
det plejer være den gældene formel :great:
Landlyst
Bygge en silo
Flammen skrev: det plejer være den gældene formel :great:
Ja men hvad er den anden? :?
Tilbage til "Opfinderen"
