dannidines
Indlæg
af dannidines » 21 mar 2015 09:34
Lund skrev: Æv da min styring er død,
Jeg læste det som om den var helt død, så det var bare for at give en løsningsmulighed
Har du prøvet at pille "lakridskablet mellem print og front af og på? Bare for at "lirke" i forbindelserne..
Flammen
Indlæg: 1.521 Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg
af Flammen » 21 mar 2015 09:35
kan det være din stokerkontrol der låser?
Lund
Indlæg: 1.493 Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Lund » 21 mar 2015 09:40
Jeg er kommet så langt at det ser ud til at set og pil ned har samme funktion, tilsyneladende et eller andet der som driller
H.S
Indlæg: 909 Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg
af H.S » 21 mar 2015 09:45
Hvis du ikke har fået liv i den
Så prøv (hvis tilsluttet) at tag strøm fra
Og derefter at fjerne jumper til batteri backup
Da de sommetider kan hænge
Det kan også være kabel mellem print og kontakter der ikke sidder rigtig
Tilføjet
Kan se den er online kan du ændre noget den vej ?
Henrik Schack
Projekt teknikker
www.windhager.dk
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Lund » 21 mar 2015 09:52
dannidines pyeee så blev den klog igen, det var kablet der skulle ruskes lidt, så kom funktionen i pil ned knappen tilbage igen og jeg kan starte og slukke samt komme ind i menuen.Tak for hjælpen
J-B
Indlæg: 1.548 Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg
af J-B » 21 mar 2015 09:54
Er der støv på printet? prøv forsigtig at blæse printet ren, en kombination af støv og fugt kan lave overgang?
Og nu har du vel tjekket at alle ben på chippen har ramt hullerne? og den er presset ordentlig i bund?
Kan se dannidines og H.S kom med løsningen, godt du fik det løst
hudle
16
Indlæg: 671 Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg
af hudle » 22 mar 2015 15:27
Beg har en styring 6.32 Ringkøbing
hudle
16
Areal: 320
Indlæg
af hudle » 22 mar 2015 15:31
Forresten kan se du arbejder ved dancenter i Søndervig. Jeg Bork kloster så det er ikke langt væk
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Lund » 22 mar 2015 15:48
Hov det har jeg så ikke fået rettet, der arbejder jeg ikke mere og problemet med styringen er som tidligere skrevet - løst
