MGM comfort 15 lux endnu en bruger
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
tubeman skrev:Kan godt lide denne løsning...et link fra en bruger på forum
http://evukurser.dk/vvsu/elearning/vv01-09.htm
Den tegning Olaf 13 viser er en lidt forkromet løsning , hvis du laver det som på tegningen slipper du normalt for ikke og have varme i radiator når VVB kalder på varme , det er kun hvis der bruges meget vand fra VVB , men den du linker til er fin nok :wink: den måde er mit lavet på :great:
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Olaf13 »
Se også forslag til VVB her http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Olaf13 skrev:Nej da LUCCA den bruges hele året. ideen er at du kun kør som 3 vejs og laver varmt vand og huset er koblet fra når kulehanen er lukket.
Når kulehanen er åben virker 3vejs som en alm 2 vejs og der er også varme på huset når der laves varmt vand.
Mest foreslået når man nu er igang med at trække rør og ikke ved hvad der er bedst at køre med.
Hvis du ser på tegningen som MHES har tegnet :wink: står der sommer /Vinter på kugle hanen , :wink: og du kan gennem læse dette link http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdfside 24 hvis du ikke tror mig :wink:
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Meget og meget varm vand,,,, kommer and på forbrug og anlægget der kan måske godt gå en hel time uden varme på huset det kan godt mærkes om vinteren,,, (derfor en hane som man kan knibe lidt efter behov).
Iøvrigt sæt kulehane på alle strenge så man altid kan lukke af hvis man skal lave om eller rep af anlæg.
tubeman
10
Tilmeldt: 15 mar 2015 09:56
Indlæg af tubeman »
Kan godt se det måske ikke er så smart at undvære varme i en time....ved at bruge prioritering. til vvb---vil bruge lidt tid til at sætte mig ind i de forskellige løsninger..
vil i morgen montere ude og vvb følere ..så må jeg se hvad de kan bruges til...der er jo en del muligheder
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Hvis der skal kuglehaner på så køb dem i en god kvalitet , så de kan lukkes/åbnes også når de er 5 år gamle :wink:
jeg havde en der var utæt efter 8 måneder som smeden havde monteret :?
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
HR LUCCA skrev: Hvis du ser på tegningen som MHES har tegnet :wink: står der sommer /Vinter på kugle hanen , :wink: og du kan gennem læse dette link http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdfside 24 hvis du ikke tror mig :wink:
Jo jeg tror dig og netop det er også der jeg vil hen med mulighed for hanen (hvis man ikke får brug for den skal man bare lade den vær lukket)
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Iøvrigt med en pumpe til hver kreds vil du få beder komfort. Hvis en kreds 1. (VVB) kalder på varme starte dens pumpe og hvis kreds 2. (huset) med rumtermostat kalder på varme starte dens pumpe. Så det er ikke så meget enten eller som med 3 vejs ventilen men mere efter behov.
En rumtermostat er ofte kombineret med natsænkning og kalender/timer funktioner mm. (det spare meget på pillerne). Den funktion har du måske allerede i MGM'en med en simpel temperatur føler placeret central i huset. (kender ikke rigtig MGM's styre muligheder)
tubeman
10
Indlæg af tubeman »
Kan godt se muligheden med 2 pumper,,men lidt bøvlet at lave
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Pumpen kan side på frem eller retur måske sammen med en kontra ventil.
Trækker du selv rør Jern kobber eller pex ?
Tilbage til "MGM Pillefyr"
