Udvendig facade isolering
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Jeg har overvejet REDxxx systemet fra Rockwool og så beklæde med træ eller kunsttræ
På at se nærmere her -> http://www.rockwool.dk/r%C3%A5dgivning/facadeisolering
Jeg har også tænkt på puds, men fravalgt på grund af det store arbejde - især fordi huset stort set skal pudses hele vejen rundt i en omgang.
Hilsen Finderup
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Renevinum »
Husk på at hvis huset er af ældre dato og bygget med kalkmørtel, så er det bandlyst at lukke facaden af med bats.
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Renevinum skrev:Husk på at hvis huset er af ældre dato og bygget med kalkmørtel, så er det bandlyst at lukke facaden af med bats.
Uddyb lige det. Så jeg for forståelse for hvad fælden er her.
mvh.
M.v.h. Olli.
Renevinum
Areal: 214m2
Kalkmørtel skal bruge kuldioxid fra luften for at holde sig hård, lukker man af evt. Med bats eller bare forkert maling, så vil mørtlen bliver til, ja sand og smuldre.
calle
Senest aktiv: -
Indlæg af calle »
Jeg kan se, at Wedi åbenbart også laver plader til facadeisolering. Wedi er super lette og fås i flere længder. Dem der blev brugt til indvendig vægrenovering på vores nye badeværelse blev limet op med fliselim tror jeg. Gad vide om det også er løsningen til de udvendige plader. Vi er meget tilfredse med de plader vi har fået op i det nye badeværelse. Rummet har fået et helt andet indeklima med blot 50 mm. isolering.
Du får lige et link https://traelasten.wordpress.com/2013/0 ... enovering/
PS: viewtopic.php?f=58&t=24230
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
calle skrev:Jeg kan se, at Wedi åbenbart også laver plader til facadeisolering. Wedi er super lette og fås i flere længder. Dem der blev brugt til indvendig vægrenovering på vores nye badeværelse blev limet op med fliselim tror jeg. Gad vide om det også er løsningen til de udvendige plader. Vi er meget tilfredse med de plader vi har fået op i det nye badeværelse. Rummet har fået et helt andet indeklima med blot 50 mm. isolering.
Med venlig hilsen
Jobak
calle
Senest aktiv: -
Indlæg af calle »
Jobak skrev:
Hej Jobak.
Håber da at den viser renovering af badeværelse. Linket var blot for at vise hvor nemt materialet er at arbejde med. Kunne ikke finde nogen video, hvor de monterer udvendig isolering med Wedi.
Venlig hilsen Calle
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Renevinum skrev:Kalkmørtel skal bruge kuldioxid fra luften for at holde sig hård, lukker man af evt. Med bats eller bare forkert maling, så vil mørtlen bliver til, ja sand og smuldre.
Hej Rene.
Jeg har ledt efter dukomentation for din påstand uden at kunne finde nogen. Når jeg tænker tilbage på min skolekemi,og kalkcirklen så bliver den brændte kalciunkarbonat til kalciumkarbonat igen, ved at optage luftens co2. det kan tage meget lang tid, men jeg mener ikke at den kan opløses igen når først karbonatiseringen er færdig
Mange hilsner Kovas.
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Har takket: 59 gange
Indlæg af fryseren »
Min konklusion oven på jeres svar og ved at læse mig blå i hovedet andre steder er:
At min tilgang til udvendig efterisolering nok skal være at jeg selv:
- Graver ud til efterisolering af soklen. (lejer en minigraver)
- Monterer sokkel isoleringen.
- Sætter bats på muren.
- Banker de gamle sålbænke ned.
- Får en murer til at klare det med forstærknings nettet ved hjørner og vinduer
- Får samme murer til at lave nye sålbænke
- I fællesskab med ham flytter vinduerne frem
- Og han laver alt pudse arbejdet.
Jeg kender en murer der er til at betale, så er det jo "kun" at regne på hvad materialer og han løn kommer til at koste.
Holde det op mod forventet besparelse og se om der kan laves andet, som måske giver mere mening for samme penge.
/fryseren
Renevinum
Areal: 214m2
kovas skrev:
Hej Rene.
Har selv et hus bygget i munkesten og kalkmørtel og vi ville ha' haft den facadeisoleret, vi har haft besøg af et firma som lave det og han var den første som fortalte det, han ville gerne lave det, men så var det uden garanti.
Derefter havde vi besøg af skalcem, for at få en pris på materialerne hvis vi ville klare det selv, han sagde helt det samme. Og fandt enda et par steder på huset hvor der var blevet repeteret med cementholdig puds, inde bagved var de gamle fuger total smuldret og det var stort set kun sand tilbage.
Så vi gik fra det igen, og nu er vi igang med at rep. Og pudse op i hydraulisk kalkmørtel. Bagefter skal det grundes og males med keim silikatmaling.
