Nyt pillefyr og akkumuleringstank?
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Lassep skrev:
Er kompressorrens nødvendigt når fyret ikke er større? har kunne læse mig frem til at det ikke burde være nødvendigt når brænderen er under 24kw og fyret ellers er indstillet korrekt. jeg er vant til at rense for aske i brændefyret dagligt, så hvis bare det kan vente 1 uge er jeg tilfreds
Jeg har et 10kw og det kører fint uden kompressorrens men hvis du render ind i nogle meget ringe piller kunne det sikkert være dejligt at have det men det har jeg ikke prøvet endnu
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Hvis ellers brænder er indstillet rigtigt + OK piller, så er der stort set intet at rense væk.
/ Christian
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Det er ikke nødvendigt :wink: men det er en rar ting og have , det koster 500 kr hvis du har en kompressor , og hvis man render ind i nogle skodpiller er det en stor hjælp , det forlænger også rense intervallerne af herden og kedel , jeg renser det en gang om måneden om vinteren og en gang i løbet af sommeren :) så du bliver næsten arbejdsløs når du får fyret , der skal bare fyldes piller på en gang imellem icon_cheesygrin.gif
Lassep
Indlæg af Lassep »
jeg tror jeg undvære til at starte med. Hvad med vejrkompensering, hvor livsvigtigt er det?
T-mek
Indlæg af T-mek »
Lassep skrev:jeg tror jeg undvære til at starte med. Hvad med vejrkompensering, hvor livsvigtigt er det?
Spild af penge, hvis du spørger mig.
/ Christian
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Det er der allerede i styringen .
T-mek
Indlæg af T-mek »
HR LUCCA skrev: Det er der allerede i styringen .
Du kan da ikke vejrkompensere noget med styringen alene, det vil da kræve en shunt med motorventil eller tilsvarende for at kunne ændre temp. på fremløb uden af ændre kedel temp.
F.eks.
http://www.hedestoker.dk/4266_motorvent ... oeler.html
/ Christian
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
F.eks.
Jo det kan du faktisk.
Vejrkompenseringen kan f.eks. stoppe fyret en god sommerdag, hvor der ikke er brug for varme.
Den kan også styre temperaturen på kedlen, sådan at den f.eks. øger temperaturen en kold vinterdag hvor det stormer.
Lassep
Indlæg af Lassep »
Er der andet som er must have?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Kølestoker... :roll:
