Pillefyr til landbrugsejendom
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hejsa:)
Kaskade må være vejen frem for dig - 1 x 20-25kw som primær, bakket op af et 40-50kw til når kulden slår ind.... Alternativt, 3 x 20 kw, som kan give en mere "trinvis" overgang som behovet for varme kommer/går efterår/vinter/forår
Jeg har besigtiget Hapero HP02 løbende, indledningsvis var jeg imponeret, men det er så småt gået af... Der har været en del problemer med knækkede aksler/mekanismer til autorens, pilleflytning der ikke virker samt 2 x tilbagebrænd grundet kedel fejlkonstruktion (efter forlydne), altså ikke noget jeg mener afspejler prisen.
MGM/NBE RTB/Pellux 200 exclusive er mine anbefalinger
JClausen
Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
Areal: 100
Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
Geografisk sted: Himmerland
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af JClausen »
Der er også de lidt dyrere og super driftsikre "østrigerfyr": F.eks. BioWin, Biolyt og Hargassner. De kan også køre i kaskade og udstyres med alverdens automatik såsom pillesug.
dannidines
Ja hvis mønten er til det, så vil jeg skynde mig at understrege Hargassner's anlæg, de er MØG frække :)
JClausen skrev:Der er også de lidt dyrere og super driftsikre "østrigerfyr": F.eks. BioWin, Biolyt og Hargassner. De kan også køre i kaskade og udstyres med alverdens automatik såsom pillesug.
xkfc
Re: Pillefyr til landbrugsejendom
Indlæg af xkfc »
Det er med planlægge det hele ordentligt fra begyndelsen. Der findes mig bekendt intet fyr der er egnet fra 3-80kW, og i starten skal du bruge 10-40kg i døgnet, men senere kommer du jo op på meget mere, og bruger man 150-200kg i døgnet er det smart at stille det hele an så man ikke skal lave manuelt arbejde.
jeg tror jeg ville vælge et fuldautomatisk fyr med askeudtræk og hele baduljen, en stor tank hvor i det kan blæses piller, og hvor fyret kan spise fra helt automatisk.
dannidines
Ville et cascade setup med 3x30kw / 2x40kw ikke være en ide?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Behold da rekaen og lav et ordentligt flismagasin med cellesluse... Du komme til at bruge meget brændsel med tiden... Og så skal du vælge om du vil bruge kun piller eller det skal være flis?
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
det er usikkert om trådstarter læser det her - hans sidste aktivitet i tråden her er 7/4
