Hej - min erfaring med miniflis i en pillebrænder (multi22) er at det virker, brænder fint... MEN, det har den halve vægtfylde i forhold til træpiller (groft sagt) hvilket betyder at du skal opbevare det dobbelte volumen, og din snegl m.v. skal køre den dobbelte tid... altså halverer du levetiden på lejer, motor, gear...
Det brænder rigtig fint, og tænder fortræffeligt med el-tænder.... men jeg vurderede at det ikke var det værd.
Miniflis
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Miniflis
billig og billig ved jeg da nu ikke om det er, ved den lokale kan man få et tons for ca 800 dask incl moms og leveringen koster ikke det vilde..
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Miniflis
Ovntørret miniflis i sække ?danni-nielsen skrev:billig og billig ved jeg da nu ikke om det er, ved den lokale kan man få et tons for ca 800 dask incl moms og leveringen koster ikke det vilde..
- Stoker XII
- 18
- Areal: 350
Re: Miniflis
Rettelse
130kr pr. m3 + moms og lev
En m3 vejer ca. 228 kg.
Antal m3 pr. tons. 1000kg / 228 kg. = 4,38 m3
Pris pr. tons før moms 4,38*130 = 569,4 kr.
Momsen 569,4*0,25 = 142,35 kr.
Pris pr tons incl. moms 569,4+142,35 =711,75 kr.
Levering skal han ikke have ret meget for når man tager et helt læs = 35m3 eller ca. 8 tons
Til den pris biofyr har skal man lige huske at nord for A15 er der et gebyr på 10 kr. pr. km. begge veje.
Så man skal ikke ret langt mod nord før det ikke er så billigt mere..
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Miniflis
Nåå..., så er der måske alligevel håb for, at min "hotte" B-C vil kunne mæske sig i den nuttede miniflisnissen skrev:Hej - min erfaring med miniflis i en pillebrænder (multi22) er at det virker, brænder fint... MEN, det har den halve vægtfylde i forhold til træpiller (groft sagt) hvilket betyder at du skal opbevare det dobbelte volumen, og din snegl m.v. skal køre den dobbelte tid... altså halverer du levetiden på lejer, motor, gear...
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: Miniflis
BFE jeg tror ikke du skal håbe for meget for jeg mener at nissens multi er så gammel at det er en snegl med center aksel i den og jeg mener at have læst et sted at flex sneglen som du har ? ikke er glad for flisen
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Re: Miniflis
Nej det er klart, det kan jeg næsten se for mig og måske er det overhovedet ikke bøvlet værd, ej heller i betragtning af, at prisen ikke er super lav. Men det kunne jo være fedt hvis det fungeredeBrian B skrev:Hej
Mvh, BFE
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Re: Miniflis
For lige at spørge til noget lidt andet kan man mons tro måle vandindholdet i flis med sådan en fra byggemarkede til at måle fugt med når man skal male ?
Mvh Brian
Re: Miniflis
Så skal du da have proberne til at stikke ned i samme sykke flis. Bliver nok lidt snært.Brian B skrev:For lige at spørge til noget lidt andet kan man mons tro måle vandindholdet i flis med sådan en fra byggemarkede til at måle fugt med når man skal male ?
Mvh, BFE
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Miniflis
HejBrian B skrev:For lige at spørge til noget lidt andet kan man mons tro måle vandindholdet i flis med sådan en fra byggemarkede til at måle fugt med når man skal male ?
Nej det kan du ikke, den måler modstanden imellem to elektroder, og det duer ikke i flis, piller eller andet af den slags.
Det du kan gøre er at veje en given mængde, tørre og veje igen, på den måde regne et ca fugtindhold ud.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
