Ram..
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: Ram..
Indlæg af Aaen »
yep win 7 ultimate 32 bit. asus Eee pc, Intel atom 1,6 ghz
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Ram..
Indlæg af thy »
Jobak skrev:Køb du bare Thy, selvom evt. bios er for gammel til at skrive 4gb så skal Windows nok "finde" dem.
En windows 32-bit kan kun udnytte de ca. 3.1gb. En 64-bit æder hvad den kan komme i nærheden af. icon_cheesygrin.gif
Takker...
Gider i smide et link så jeg ikke bestiller de forkerte
h-aira-rs780l-uatx 1.02
Ser ud til den klarer 2x2gb
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Ram..
Indlæg af MichaelK »
Jeg havde nok taget 2 af disse: http://www.bj-trading.dk/bjshop/default ... 084&f=edbp
PS.:
RAM Spec. for dit MB:
Dual channel memory architecture
Two DDR3 DIMMs (240-pin) sockets
PC3-8500 (DDR3-1066) or PC3-10600 (DDR3-1333)
Non-ECC memory only, unbuffered
Supports 1GB, 2GB, and 4GB DDR3 DIMMs
Supports up to 4 GB on 64-bit PCs
Supports up to 4 GB on 32-bit PCs
*32-bit PCs cannot address a full 4.0 GB of memory.
Maximum memory only if using 4GB DDR3 DIMM modules
Citat: Mark Twain
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Ram..
Indlæg af Zarge »
Mon ikke pengene var bedre brugt på ssd eller lignende...Tror altså ikke du skal regne med det store hastigheds boost ved at gå fra 2-4 GB ram på den maskine... Med mindre naturligvis at du har ret i at den nuværende blok er semi defekt... ;-)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Re: Ram..
Det er jeg også enig i, da en SSD arbejder lynhurtigt. Jeg er i hvert fald rigtig glad for min :great:
Citat: Mark Twain
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Re: Ram..
Indlæg af baggadap »
Hvis det er en alm kontorpc, er 2gb ram fint, mere vil ikke gøre den hurtigere. Hvis den ikke udnytter alle 2gb kan det være fordi et onboard grafikkort deler hukommelse med systemram. Hvor meget det må "æde" kan som regel justeres i bios.
Hvis pc'en har kørt fint før, men nu er langsom, vil det bedste nok være en komplet reinstallation eller gendannelse, og/eller en SSD som andre også foreslår.
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Re: Ram..
Aaen skrev:Jeg har 4 gb i min pc, win 7 skriver at 2 gb kan bruges.
Kikker man under ydeevne, er max osse 2 gb. så min finder altså ikke selv ud af det
Det lyder ikke rigtigt, det må vi lige kigge på ved næste visit :great:
Brændsel: Estonia
Re: Ram..
Indlæg af thy »
baggadap skrev:Hvis det er en alm kontorpc, er 2gb ram fint, mere vil ikke gøre den hurtigere. Hvis den ikke udnytter alle 2gb kan det være fordi et onboard grafikkort deler hukommelse med systemram. Hvor meget det må "æde" kan som regel justeres i bios.
Ja det er ombord grafik nu er der bestilt 2 nye blokke
På min egen gjorde det meget forskel med ekstra ram
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Re: Ram..
thy skrev: Ja det er ombord grafik nu er der bestilt 2 nye blokke
Ok, god fornøjelse med projektet :)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Re: Ram..
Indlæg af Jobak »
Det er fordi du har "Shared ram" med dit grafikkort.
@Åen du kan garanteret sætte dit grafikkort ned til kun at bruge 1gb i din bios. Med mindre du da skal bruge 2gb til nogle store billedfiler,spil m.v.
@Thy det er ikke en bærbar vel?
EDIT: Det kan jo egentlig se det ikke er.. sorry
Med venlig hilsen
Jobak
