Jeg kører med alloc original i stort set hele hytten. Samlingen er forstærket med en aluliste - det virker altså bare.
Havde tidligere noget billigt lococlic (noget fra jemogfix) i køkkenet, men blev simpelthen sindssyg af at man kunne mærke samlingerne åbne sig når man gik på gulvet. Det til trods for at det kun var 3 år gammelt. Nu er det så skiftet til alloc også.
Det gulv jeg har valgt er meget naturtro. Endda med lidt træstruktur i overfladen så,det ikke er helt glat.
Nyt gulv i stuen.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
- Har takket: 1 gang
Re: Nyt gulv i stuen.
Takker for info.
det bekræfter mig i min første indskydelse.
Nemlig Laminat gulv :-)
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 24 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Men pas på ved gulvvask. En vreden klud er nok til at vaske med. Jeg ved nogle gulvlæggere (tømrere) vælger at give et laminatgulv lak når det er lagt ned. Bare i det tilfælde at mutter i huset kan finde på at pøse en masse vand ud over gulvet.Så, er det ødelagt. Garant har noget der hedder click seal der også imprenerer mod vand. Det påfører man når gulvet lægges.kdp skrev:Takker for info.
https://www.youtube.com/watch?v=PcG-TN5v7eE
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 11:51
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Jeg har Alloc i stuen, men det er buldnet lidt op i samlinger pga vand fra gulvvask ( vi havde rengøringingshjælp der pøsede vand ud). På noget af loftet har jeg noget Pego. Det er som ny, men er heller ikke i samme grad blevet udsat for vand
- Areal: 240
Jeg lagde også laminatgulv ned på sådan et skævt betongulv her i vinters. Forhøjninger valgte jeg at slipe væk. men, huller og fordybninger fyldte jeg op med sandspartel. Det blev faktisk rigtig godt. Men, sikke et svineri med den kopsliper.triumph skrev:Der hvor vi boede før havde jeg olierede fyretræsplank. men det skulle have olie hvert år = alle møbler ud af stuen, og så sætte en weekend af. Bagefter kunne man så vaske og male, når der var slasket olie op af vægende
De skulle jeg ikke have, og nu har vi har 3 køtere.
Ovenpå har vi lakeret fyretræsgulv, der blev slebet og lakeret da vi flyttede ind. De så pisseflot ud. Men allerede efter 1½ år trængte det til ny lakering, og nu ligner det lort. I stuenplan (hvor vi er mest) har vi laminatgulv. Det i køkkenet er 15 år gammelt, nu kan man svagt begynde at se slid foran køleskab (der hvor man har gået mest) Så da der skulle nyt gulv i stuen var jeg ikke i tvivl. Laminat = intet vedligehold
Da jeg stod og kiggede på gulv i bauhaus, viste ekspedienten mig forskellige gulvtyper. Jegfortalte ham at det lignede overhovedet ikke træ, mens det der henne var meget naturtro.
Det jeg sagde ikke lignede træ, var træ, og det jeg syntes var naturtro. Det var laminat.......
Det er altså ikke pga udsende at man skal fravælge laminat
Men bemærk at man får hvad man betaler for, du kan tydeligt se kvalitetsforskel på billigt og dyrt gulv. Jeg købte noget billigt, og lagde på vores pisseskæve gulv i mit gamle hus. Efter et år var det gået i samlingerne (gulvet var simpelthen flækket)
Jo dåligere underlag, jo bedre kvalitet er nødvendig
- Stoker VII
- Areal: 250m2
- Areal: 240
Jamen, det er da sikkert også ligeså godt som alt muligt andet.kdp skrev:Hmm. har faktisk prøver Alloc med hjem nu :-) :-(
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Købte click seal i Bauhaus, det var prisen rimelig :-)
Det ta'r lidt længere tid at ligge gulvet, men ikke alverden, så har lidt fortrudt at jeg kun har brugt det i de sidste tre rum, og ikke i de første...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Vi har 3 små børn og hund. Alloc Original fra Bauhaus det virker og er sindsyg stærkt. Det skulle være det stærkeste på markedet. Koster ned til 219 kr m2 på tilbud. Vi har lige købt 70 m2 mere til at lægge instuen. Det ligner et rigtigt trægulv og er nemt at lægge. Der er indbygget støjdæmpning i bunden samt alu profil til at klikke det sammen med
- Stoker VII
- Areal: 250m2
