Fejl A3 motorværn
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Fejl A3 motorværn
Indlæg af T-mek »
Rico skrev:Halløj igen...
Da jeg kom ned i klæderen var trunten helt i sort...
Af med fronten, grill sesonen er åbenbart ikke helt forbi her i Ringsted...Der lå en lille gnaver, godt ristet oven på printpladen.
Det er nok den der har piss.. mig af de sidste 2 dage.
Skal nok lige have fat i nogle sikringer og et par smækfælder i morgen, inden jeg kan se om det var årsagen...
Det er set før...
Sådan en fætter elsker at tygge i ledninger, så kontroller for dårlige ledninger / forbindelser.
/ Christian
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Yep, det er set før, at små gnavere har fundet vej til print kortene på en Baxi.
De bor jo i virkeligheden i et musehul, men var bare lige oppe i styringen, for at skrue lidt op for varmen 8) 8)
Rico
Tilmeldt: 30 nov 2010 02:01
Senest aktiv: 10 nov 2024 13:29
Mit fyr: Baxi 1,5 u/ilt
Areal: 100m2 +kælder
Brændsel: piller Neova 8 mm
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Rico »
Hay Brandsen
8) Long time no see :twisted:
Har lige fået min knægt hjem fra Irak i god behold, han bære solen med et smil.
T-mek mange tak for udførlig vejledning, og hjælp
FRED gennem overlegen ILDKRAFT
[tag]Rico[/tag], dejligt at høre han er retur igen i god behold, og stadig bærer solen 8)
Rico
Indlæg af Rico »
Hej T-mec
Efter at have fjernet gnaveren, og skiftet sikringer, kører tøsen som en drøm igen..
Endnu en gang, tak for hjælpen, og udførlig vejledning.
Lige en ting mere, hvad er egentlig formålet med at luse klemme 3 og 4 på J2 printet..?
Rico
T-mek
Indlæg af T-mek »
Rico skrev:Hej T-mec
Rico
Ledningerne på de klemmer går hen til motorværn og er forbundet til et kontaktsæt der fortæller styring om motorværn er ind eller udkoblet.
Hvis nu der var gnavet i ledningerne eller kontaktsæt i motorværn er blevet træt, så ville det kunne give en A3 fejl.
Så formålet med luset er sådan set bare at udelukket fejl på ledninger og motorværn.
Men i det den lille maskinmester har vadet rundt på printet og muligvis også pisset og skidt på det, så har det sikkert kunne lave nogen falske alarmer.
/ Christian
Rico
Indlæg af Rico »
Men når man omgår denne fejlmeddelse, kan det så ikke give alvorlige følger, hvis nu motoren bliver overbelastet..?
Det er vel en årsag til, at man har denne alarm, eller er det bare lidt ekstra gear.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Rico skrev:Men når man omgår denne fejlmeddelse, kan det så ikke give alvorlige følger, hvis nu motoren bliver overbelastet..?
Overbelastes motor bør motorværn koble ud, hvis det da virker og er indstillet rigtigt.
Om alarm så overføres til styring eller ej, så kan du ikke ødelægge noget ved at lave den lus, men det bør naturligvis ikke være en vedvarende løsning.
/ Christian
Rico
Indlæg af Rico »
Altså udelukkelses metoden...aha.!
Hvis baxi køre, uden jeg har foretaget mig noget, bortset fra udskiftning af sikring, bør jeg så gøre mere, eller bare satse på at alt er ok.
Varmemesteren har ganske rigtigt besørget på printet, så der kan nok komme efter veer...
T-mek
Indlæg af T-mek »
Rico skrev:Altså udelukkelses metoden...aha.!
Uden at have set det, så tror jeg da det kører igen.
Ellers sig til, begge print er lagervarer på udlånsbasis.
/ Christian
