Hjælp til totalt nybegynder på markedet
Blevet takket: 136 gange
Re: Hjælp til totalt nybegynder på markedet
Indlæg af Brandsen »
Super, du skal kunne køre med L 0.1 på denne årstid, igen grund til at overfodre din Baxi,
så kanon du fik den tunet ned, og er faktisk ret imponeret af, at du kan høre med kun
90 grader i røgtemp, den kniber for mig, selv med nyrenset kedel, så ligger jeg på ca 100 grader
oleventzel
9
Tilmeldt: 13 sep 2015 17:37
Senest aktiv: 16 aug 2018 16:55
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Fremviser gerne i postnummer: 8653
Indlæg af oleventzel »
Så har den kørt en uge med de nye indstillinger.
Forbruget har været ca. 190 kg træpiller. Er det normalt?
Den har kørt næsten uden problemer, her i nat gik den dog på alarm igen på røgtemperaturen. De sidste par dage har den ligget på 95, når jeg har kigget til den.
/Ole
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Jeg synes at jeg ligger i den høje ende med varme i to gulve og en del varmt vand og jeg bruger ca 70kg/uge så jeg synes at dit forbrug er voldsomt!
Arh, det er jo små 30 kg i døgnet ? I så fald for høj forbrug på denne årstid.
Den Baxi skal kunne tunes lidt ned i ydelse, så kører du med Dr. Thy indstillingerne nu ?
Tuning er balancering på grænsen til A-1 alarm pga for lav røgtemp, så måske må du ofre
et par turbolatorer, altså hive et par stykker ud, for at få lidt højere røgtemp, og så sætte
den i igen til vinter, når Baxi skal bestille noget, og dermed ikke så tæt på 90 grader grænsen.
oleventzel
9
Jeps.. Det er Thys indstillinger.
/Ole
oleventzel
9
Status uge 2. Forbruget er stadig 190 kg ugen.
Jeg har pillet 2 røgrør ud for at undgå at den går i alarm. Startede med et, men det var ikke nok.
Er der nogen der har erfaringer med at sætte en arduino på alarm udgangen, så man evt. kunne få en sms når den gik i alarm?
Hvad gør i for at sænke temperaturen på vandet der render ind i huset, når keddlen er 80 grader? Vi skal passe på ikke at blive skoldet hvis vi åbner for den varme hane.
/Ole
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
oleventzel skrev:Status uge 2. Forbruget er stadig 190 kg ugen.
/Ole
Der burde være en termostat på vvb ellers har du meget tap på den.
Kik efter sådan en under vvb er der en skrues der lidt ned af gangen til det passer.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
/Ole
Jeg har sat en fremløbsshunt på mit anlæg, netop for at spare lidt på temperaturen. Det kan ses..... voldsomt endda. :great:
Jeg kører kun 60 grader ind i huset, i modsætning til 78 som fyret kører på.
Det var et eksperiment, som jeg lavede for to uger siden, og nu her på sommersettings (mit hus er ikke så stort endda), da kan det ses at fyret bare står og småfyrer lidt, istedet for at køre høj engang imellem.
oleventzel
9
Hvad skal man kigge efter for at bestemme om fyret skal justeres op i pille mænger / temperatur osv?
Kører stadig med Thys indstillinger og umiddelbart virker det stadig fint?
/Ole
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
oleventzel skrev:Hvad skal man kigge efter for at bestemme om fyret skal justeres op i pille mænger / temperatur osv?
/Ole
dit fyr er sårn set alt for stor til 200m2,,, så derfor vil den kunne køre hele året med de indstillinger(kan umiddelbart ikke justeres længere ned)
så med mindre du ikke kan holde varmen skal den bare tøffe vinteren igennem på de indstillinger... :great:
