RTB Pillefyr og akkutank
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Re: RTB Pillefyr og akkutank
Indlæg af Thomas83 »
Ja så er der jo noget jeg har misforstået. Har du nogen gode forslag så hvis der er 2 motorventiler på anlægget og fyrret skal kunne starte selv om sommeren og lave varmt vand i vvb?
Kan man sætte den til at aktivere en udgang i sammenhæng med en temp. føler så f.eks hvis temp. kommer under x antal grader aktiveres udgang?
og 400l vvb i huset.
Senest aktiv: i dag 07:49
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Thomas83 skrev:Ja så er der jo noget jeg har misforstået. Har du nogen gode forslag så hvis der er 2 motorventiler på anlægget og fyrret skal kunne starte selv om sommeren og lave varmt vand i vvb?
Sæt vvb prioritering på som vist i manualen.
Brug f.eks. vejrkompenseringen til at styre den anden ventil ( http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... g-kit.html )
Eller også kan du manuelt afkoble/indkoble akku tank og kaloriefere.
Måske du skal lave et udkast til rørføring, og lave en beskrivelse at dine ønsker til systemet,
og så lave en helt ny tråd, og få alle de andres brugeres gode ideer og forslag new4
Thomas83
Ja det var også en løsning ellers tænkte jeg at købe en drifttermostat f.eks den fra hedestoker og sætte den i akkutank til at styre den 3 vejsventil. Vvb skal jo sidde med motorventil til styrring for at kunne udnytte vvb om sommeren.
Jeg har prøvet at vedhæfte et billede håber det lykkes.
Thomas83
Thomas83 skrev:
Den opstilling vil så give lidt udfordringer.
En kold vinterdag vil du bruge timer på at varme akku tank og værksted op, og lige så længe vil du ikke have varme i huset.
Mon ikke det var bedre med en to vejs ventil til akku tanken.
