Tilbagebrænd? Er det pga det varme vejr eller syrventilen?
ulriktofte
Tilmeldt: 16 nov 2012 11:31
Senest aktiv: 20 nov 2019 06:03
Mit fyr: Baxi multiheat 2,5
Areal: 210 m2 + 200 kælder
Brændsel: German pellets
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Horsens
Re: Tilbagebrænd? Er det pga det varme vejr eller syrventilen?
Indlæg af ulriktofte »
Ja det er smart - Det må blive til næste forår - Det lyder som om du har begge til at kører heletiden, men du slukker vel manuelt for den der ikke er brug for? Baxien kører vel ikke samtidig som Scotte om sommeren?
Kan i øvrigt godt huske "kontrollere og ikke checke" fra min tid i Livgarden... :-) hold nov.94
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, Baxi startes manuelt når det bliver koldt, ved hjælp af Tordenskjold, og fyrer så alt muligt spildkorn,
raps, pebbernødder, lysestumper, kravlenisser, og alt andet godt af, udnytter til fulde det er en rigtig stoker,
og slukkes så manulet når det bliver varmt om foråret, hvorefter pillegnaskeren så automatisk tager over.
Hmm, indkaldt i '75 og afleverede medlemskortet for snart 4 år siden, ville alligevel blive afskediget
fra krigsmagten som 56-årig, men princippet om kontrol versus check, var præcis det samme dengang,
som det du oplevede.
Og i øvrigt, hvis det står stille, skal det enten males eller pudses, men hvis det bevæger sig, så hilser du på det.
Dixi Baxi !
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
ulriktofte skrev:Det er vist også dine egne indstillinger, fundet her på siden :-)
Fejl A1
Turbolatorer? Er det dem der ligge i røgrørene?
Som nævnt kunne driftformsknappe godt have have lyst. Det er til iltstyring, hvilket vel betød at den ikke var sat til? øee NEJ det betyder bare den vil være låst på høj eller lav OGSÅ med iltstyring
Kunne det skyldes temperaturene udenfor? Det var varmt idag, hvilket resulterede i at den ikke brugte så meget?
