Baxi Multi Heat - Fejl
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multi Heat - Fejl
Indlæg af thy »
kluden skrev:Hejsa
Hvilke tal det du efterspørger?
iltstyring`?
alarmreset - menu knap
alarmreset+ driftformsknap
uden iltstyring
også Blæs og sek høj og lav
kluden
Tilmeldt: 27 dec 2008 19:04
Indlæg af kluden »
Har en video du måske kan se - den ligger her
https://youtu.be/50wUliSOlbQ
Giver det mening ?
kluden
Indlæg af kluden »
Hvordan tagger jeg ham gutten der gerne vil have printet
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
kluden skrev:Hvordan tagger jeg ham gutten der gerne vil have printet
Har sendt dig en PB.
/ Christian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
kluden skrev:Har en video du måske kan se - den ligger her
Giver det mening ?
det er dem her..uden iltstyring
alarmreset+ driftformsknap holdes samtidigt inde indtil der sker noget..
de andre tar vi når jeg kenner ovenstående
kluden
Indlæg af kluden »
Hej Thy
Beklager der er gået så lang tid - er blevet ramt af ferie i sommerhus :o9
Nu prøver jeg igen.
Mit fyr varmer fint det hele op, men derefter ender det i fejl A1 mener jeg den hedder , der hvor røggas er under 90 i 90 minutter.
Som du kunne se har jeg netop fået skiftet printet, og derfor går jeg udfra at alt kører med fabriksinstillinger.
Jeg har aldrig selv pillet ved indstillingerne da det før skiftet af printet har kørt perfekt.
Jeg vil derfor gerne have hjælp til først at finde hvordan det står (hvilke knapper skal der trykkes på) og derefter hvordan jeg stiller det om.
Vh
Claus
KimP
9
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy
Indlæg af KimP »
Tryk på samme tid hhv. de rød markerede først, og aflæs. Når du har aflæst dem, tilbage til normal drift, og så de 2 gul markerede og aflæs.
Du bladre med Menu knappen, og driftformknappen (den med prikken)
Du kommer tilbage til normal med reset/alarm knappen
Kig evt. på Thy's guide her
kluden
Indlæg af kluden »
Hej med dig - tak for det.
Når jeg trykker på de 2 røde sker der ingenting - når jeg trykker på de 2 gule sker der dette.
https://youtu.be/G0bF8v0eQGc
Hvorfor tror du at de røde ikke virker.?
KimP
9
Areal: 210
Indlæg af KimP »
Vil den heller ikke hvis du har lys i on/off knappen?
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvor gammel er den Baxi ? Se evt type skiltet der sidder ved siden af stik til pumpen.
Synes jeg har set en Baxi fra 1999, der havde en gammel PROM, og kun havde én menu
Tilbage til "Baxi Stoker"
