Baxi Multi Heat 2,5 instillinger
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
- Senest aktiv: 28 sep 2022 15:43
- Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
- Areal: 250
- Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: 25-35
- Årligt forbrug: 5,5
Re: Baxi Multi Heat 2,5 instillinger
Takker Thy, men de indstillinger der er i Alarmreset + menu er de kun hvis man køre med iltstyring?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 10:38
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Ja det er dem der stilles med sek knap og blæs..(uden iltstyring ). De er så indstillet til frit fra 15 sek til 40Jesper84 skrev:Takker Thy, men de indstillinger der er i Alarmreset + menu er de kun hvis man køre med iltstyring?
Blæs max 50
- Stoker II
- 9
- Areal: 250
Hej Thy
Hvis enes baxi går ud og selv tænder igen i displayet/ styringe . Kan det så være en løs forbindelse eller nærmere et print som er ved at gå
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Klart, der findes ikke autonome print kort til en Baxi
Så hvis displayet bliver sort,
og selv kommer igen, så har du enten en løs forbindelse, eller måske mere sandsynligt,
en kondensator der er slidt, og ved at stå helt af.
- Stoker II
- 9
- Areal: 250
- 18
- Brændsel: Estonia
Klart, der findes ikke autonome print kort til en BaxiSå hvis displayet bliver sort,
helt enig..
brænte min sonde af ved dårlig samling i samlingsdåse..
opdagede det ved den lige sagde kort hyle tone meget kort så så gnist i dåsen samtidig,var under renovering ag værkstedet
